Nederlands Forum » » Thema: garage
   galand
User seit 22.06.2008
 Geschrieben am 17.02.2010 um 18:06 Uhr
Al eerder had ik hier geschreven dat mijn slk erg spoor gevoelig is heb zelf een nieuwe stuurdemper aangebracht en verschillende banden drukken geprobeerd dit gaf uiteindelijk maar een beetje verbetering.
Nu als ik m,n stuur naar links of naar rechts draai en weg rij uit b.v. parkeerplaats dan hoor ik stevige bonken van de voorkant komen en dat is heel goed voelbaar aan de auto zodanig dat ik er een onveilig gevoel bij had, zelf dacht ik fusees, lagers, Ophang o.i.d.
Besloten om vandaag maar naar de garage (Oomen te Bavel) te rijden ik heb immers nog Bovag garantie, daar aangekomen ging de slk meteen de brug op en mocht ik zelf mee kijken op alle kritieke punten werd er een drang ijzer tussen gezet maar nergens een mm speling ik voelde mij best wat lullig omdat ik er van overtuigd was dat er wat ernstigers aan de hand was.
Volgens de Monteur(s) ligt dit aan mijn banden en de velgen maat te weten,
Met
Goodyear Eagel F1 banden breedte weet ik even niet (behoorlijk breed)
Velgen Lenso T845 (Turbo) 18"
Citaat,
Doordat de wiel afstand tussen voor en achter bij een slk klein is gaat de boel als het ware wringen en door het nu koude rubber en de lage wang van de banden is dit aan de auto goed is te voelen, Zomers zou dit beter moeten gaan.
Als ik hier helemaal van af wil adviseerde men mij naar de standaard 16" velgen/banden (origineel) terug te gaan.
Mijn vraag moet ik dan ineens naar 16" of geeft 17" al voldoende resultaat
Heeft hier iemand dit ook (gehad)?
Of moet ik de zomer maar afwachten en een setje winterbanden/velgen kopen want ik zou het wel zonde vinden zo als er nu bij staat ziet er zo prachtig en stoer uit.
SLK 230 08-2002
Graag wat Advies
Bert
  E-Mail an galand    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 17.02.2010 um 19:27 Uhr
Hoi Galand,
Bandenmaat kan bepalend zijn maar lijkt me sterk. Ik gok dat je niet breder dan 225mm voor hebt liggen. Diameter van de velg maakt niets uit daar de rolomtrek gelijk blijft omdat je plattere banden neemt.
Wel kan het zijn dat de velgen of te breed zijn en of de ET-waarde niet klopt.
Jij hebt meen ik 18" dus dit past op zeker:
Voor 7,5J x 18" ET37 met 225/40/R18 banden.
Achter 8,5J x 18" ET30 met 245/40/R18 banden.
Heb je een andere ETwaarde dan zul je moeten kijken of de velg niet te ver naar binnen komt en aanloopt. Spacers kunnen dan helpen.
gr
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2010 um 19:31 Uhr
Citaat,
Klinkt me als gel.. in de ruimte. MB levert bovengenoemde maat af fabriek. Daarbij gaan ze geen auto's op de markt brengen waarvan de wielen wringen
PS hoe zou dat dan zijn bij een Smart of een Toyota IQ
Finally knowing....
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 17.02.2010 um 19:38 Uhr
Ik sluit me aan bij de opmerkingen van Jeroen. Zelf rijdt ik in de omer op 18", qua comfort nauwelijks minder dan de 16" die ik daarvoor had. Mijn zomerbanden zijn van Bridgestone.
Ten aanzien van je problem: zijn er mogelijk veergummis verdwenen??
Groet Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   galand
 Geschrieben am 17.02.2010 um 19:44 Uhr
Hoi JKA
Ja ik had ook wel m,n twijfels over de uitspraak van de monteur
Ik weet op zeker dat m,n banden in de wielkasten niets raken maar waar komt dan dat bonken vandaan? het is alsof de band een beetje schuift op de straat en
dat bonken dan van het profiel komt ik zou het anders ook niet weten alles was verder in orde.
Ik ga in Mei met m,n slk naar spanje en dan wil ik toch wel dat alles veilig is
Gr. Bert
   galand
 Geschrieben am 17.02.2010 um 20:02 Uhr
Hoi Peter,
Veer rubber heb ik eerlijk gezegd niet naar gekeken zal ik eerdaags nog wel even doen maar het is wel raar als ik een flink eind heb gereden is het bonken veel minder ga er dus vanuit dat het ook wel met de buiten temp te maken kan hebben.
Met even op de plek keren of zo merk je het heel goed het is net of er dan een wiel los zit zo,n gevoel geeft het kan anders dat bonken niet uitleggen.
de monteurs hebben ook nog het stuurhuis nagekeken
was ook helemaal in orde.
Ik weet het niet meer
Gr. Bert
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 17.02.2010 um 23:59 Uhr
Ik heb korte tijd gereden op de originele SLK 16" velgen, daarna op originele MB 17"velgen, maar vind wel duidelijk verschil in de spoorvorming. De 16"reed prettiger vind ik.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.01.2006
 Geschrieben am 18.02.2010 um 16:30 Uhr
Hallo Bert,
Wij hebben PRECIES hetzelfde probleem!
Wat de monteur jou zegt had ik zelf ook bedacht: het is net alsof de band dwars op het wegdek geschoven wordt; je hoort het alleen bij maximale stuuruitslag en bij stapvoets rijden. Wat ook opvalt is dat het alleen met koude banden voorkomt! Wij hebben voor Michelins op AMG styling I: 225/40/17.
Ben blij te horen dat het in ieder geval niets enstigs is.
Nog een overeenkomst: ik heb ook pas de stuurdemper vervangen . . . .
Die heb ik erg vast gezet: zou dat met een bepaald moment moeten gebeuren?
Op dit moment laat ik mijn velgen opknappen en heb ik leenvelgen: zal kijken of het geluid/bonken blijft. Ik houd je op de hoogte.
Groeten,
Joost
  E-Mail an jove    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   galand
 Geschrieben am 18.02.2010 um 20:48 Uhr
Ha die Joost,
Ik ben toch wel een beetje blij dat ik niet de enige ben met dit probleem ik heb ook overal gezocht of dit probleem bekend was op de duitsse afdeling word er wel over geproken maar over de oorzaak spreekt men niet kan daar toch behoorlijk koud zijn.
Het is ook gek dat niemand, "behalve jij dan" hier geen last van heeft, of misschien toch wel? maar wil men het hier niet melden i.v.m. een eventuele verkoop van.
Vandaag moest ik van Rotjeknor naar Rijswijk, was vandaag duidelijk minder koud dus het bonken was aanzienlijk minder rara ik ga toch denken dat ze het bij die garage juist hadden.
Heb jij overigens alles ook nagekeken of laten nakijken en wat kwam daar dan uit?
Gr. Bert
   galand
 Geschrieben am 18.02.2010 um 20:50 Uhr
Joost,
O ja over die Stuur demper maakt niet uit vast is vast.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1047
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.834
Ja, habe ich
Ja, mache ich
