Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder verölter LMM
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 11.02.2010 um 11:37 Uhr
ich hatte ja dieses Jahr schon mehrfach das Problem damit, konnte es Lösen und habe jetzt schon wieder den ganzen Ansaugtrckt voller Öl. Nur woher kommt´s???
Der Schlauch vom Ölabscheider zu Lufi ist nach wie vor abgeklemmt. Wer kann mir Helfen?
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
http://www.axa.de/MARTIN_FUCHSS
`99er, 230K, 150 tsd km, hinten 40mm
Spurverbreiterung und Magnaflow ESD
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2010 um 11:59 Uhr
Hallo, Waenster!
Wenn ich mich recht erinnere, hast Du ja schon mal die Teillastentlüftungs-geschichte in Ordnung gebracht. Wenn Du den Ausgang vom Ölabscheider zum Luffi auch weg hast, gibt es ja eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten:
1. Es ist noch Restöl aus dem LLK Richtung LMM geblasen worden oder
2. stammt das Öl vom Kompressor. Dann mußt Du das Zeug über dem Kompressor wegmontieren, damit Du an die Öleinfüllschraube zum Kompi hinkommst. Dort schauen, ob Öl fehlt. Was für ein Öl am LMM ist, kannst Du vermutlich auch am LMM überprüfen.
NS: Vielleicht tröstet's Dich: Trotz gecleanter Teillastentlüftung gibt's bei mir
immer noch LMM-Verölung. Hauptsächlich aber Kondenswasser wegen winterlichem Kurzstreckenverkehr. MfG Dieter 230A/98 167000km
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:01 Uhr
Was heißt abgeklemmt? Läuft alles in den Motorraum?
Ansonsten würde ich mal den LLK spülen.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:15 Uhr
Hi Leute,
Danke erstmal für die super schnellen Antworten.
@ Dieter: supi das Du auch wieder dabei bist. Du kennst ja mein Leiden so ziemlich von Anfang an.
@ Fischmanni: Auch Dir sei gedankt. Ja das ist bei mir die Vorerst lüsung bis alles wieder geht. danach möchte ich Ihn gern wieder ran machen.
Also LKK habe ich im Sommer wo ich alles getauscht hatte auch mit Waschbenzin gespült(siehe Forum).
Kompressor habe ich auch überholt mit sämtlichen Lagern und Öl. Natürlich war ich schon auf der Ursache von dem Öl. Kompressor ist alles o.k..
Martin
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:18 Uhr
Achso: Öl sieht relativ dunkel aus am LMM.
Martin
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.02.2010 um 12:44 Uhr ]
Hallo!
Ja, woher soll's dann kommen? Kompressor scheidet(zum Glück) aus, dann muss irgendwo noch Restöl herumvagabundieren. Schraube mal unten am LLK-Ausgang den ca. 6 cm langen Gummistutzen an den 2 Schlauchschellen ab. Da läuft gerne auch noch Brühe heraus.
Wie sieht's eigentlich auf dem Luffi und dem darunterliegenden Blechgehäuse
aus?
Die Frage des Vorposters darf ich mal stellvertretend beantworten. Die Kurbel-gehäuseentlüftungsgase blasen eben - nach alter Väter Sitte - ins Freie. Wie Du da durch den TÜV kommst, ist mir schleierhaft. Bei der HU auf jeden Fall mit neuem LMM vorfahren, damit die AU-Werte stimmen. MfG Dieter.
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:43 Uhr
TÜV?!!!!!!!!!! Danke für die ( negative) Erinnerung. Desshalb habe ich auch etwas Eile bei dieser Sache. -ENDE DES MONATS- " DANKE" Dieter
Martin
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2010 um 12:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.02.2010 um 12:56 Uhr ]
Hallo!
Ich will das noch mit dem TÜV(Nov./09) präzisieren: Trotz gereinigtem Pierburg waren die AU-Werte noch schlecht, d.h. das CO war im roten Bereich. Neuen Pierburg um 89.-- bestellt. Mit dem war dann alles bestens. Also die Wiederhol-ungsgebühr kannst Du dann schon mal von den 89 € abziehen, wenn sonst alles klappt. MfG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 11.02.2010 um 15:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Autobahnfink am 11.02.2010 um 15:16 Uhr ]
fischmanni schrieb:...Was heißt abgeklemmt? Läuft alles in den Motorraum?..
Um das mal zu relativieren: Bei einem gesunden Motor läuft da garnix raus. Auch ich habe das zu Testzwecken seit einer Weile so und regelmäßig unter Beobachtung. Der Schlauch, der kurz vor der unteren Motorabdeckung endet, ist von innen leicht ölfeucht, stimmt. Das reicht aber noch ned mal für einen einzigen Tropfen auf der Abdeckung.
Fazit: Bei intakten Kolbenringen drückt da gar kein Öl raus, sondern es wird in den Luftfilter erst hineingesaugt.
  E-Mail an Autobahnfink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.02.2010 um 15:46 Uhr
"Oho" Defekte Kolbenringe???????????
@Autobahnfink: Hierzu hätte ich gern " More Information" Bitte!!
Martin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :851
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.489.606
Nein, ich habe es nicht mehr
