Tipps und Technik R170 » » Thema: Reparatur Türverkleidungen
   SLKpeppi
User seit 23.07.2008
 Geschrieben am 05.02.2010 um 13:01 Uhr
Moin, hab das leidige Problem das meine Pappen sich verabschiedet haben. Sprich alles lose, aber wirklich alles. Sämtliche Halter und da wo der Griff ist natürlich auch.
Und sowas nennt sich Mercedes
Nun meine Frage, womit am besten kleben? Montagekleber, SIkaflex?
Und kann mir viell jem ein Bild schicken, an welchen Stellen die Halter für die Klips angeklebt werden? Die sind ja auch fast alle ab
  E-Mail an SLKpeppi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.08.2007
 Geschrieben am 05.02.2010 um 14:57 Uhr
am besten mit Spiegel,Glas,Metall Kleber aus der Kartusche
ist glaube ich von Henkel
Der ist elastisch genug
Zusätzlich habe ich alles noch mit Bitummatten verstärkt
Hält Super
Auf dem Foto noch ohne Bitummatten
Gruß Kai
http://frigge.de.tl/Home.htm
  E-Mail an SLK-Kai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Loooser
User seit 12.02.2007
 Geschrieben am 05.02.2010 um 15:56 Uhr
Hallo SLKpeppi,
hatte vor kurzem auch dieses Problem, alle schwarzen Halterungen ab, bei Türe zuschlagen klang es eher nach Ente als an MB!
Habe alle Halterungen mit UHU Kleben Montieren Dichten MS Polymer geklebt.
Die "Hohlräume" der Türverkleidung hab ich mit Bauschaum ausgespritzt und danach den überstehenden Schaum sauber abgeschnitte. Zuerst solltet du aber noch ein paar Befestigungsklips bei MB besorgen, bei mir waren ein paar hinüber und bei montieren ist gehen die Dinger auch schnell k.o.
Meine Türen klingen wieder so, wie es sich für einen SLK gehört!
Peter
  E-Mail an Loooser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.02.2010 um 16:53 Uhr
Moin Peppi
Peppi, Peppi, Peppi.....
Nimm' Pattex Extreme Repair....gibt's im Baumarkt sofern du das Sika nicht bekommst. Dann gut trocken lassen und du hast nie wieder Probleme mit losen Pappen. Das Thema ist bekannt und betrifft vorzugsweise die PreFl Modelle- irgendwann, aber bestimmt !
OT:
Sorry für das dreimalige Peppi....ich muss bei deinem Nick immer hieran denken...
Gräfliche Grüße vom Grafen
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 05.02.2010 um 21:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SUL-15 am 05.02.2010 um 21:26 Uhr ]
nachdem der 2 Komponenten-Kleber von Patex kläglich versagt hat, habe ich die Kunststoffhalter an den Klebeflächen mit 3-4 10mm Löchern versehen und mit Sikaflex Scheibenkleber verklebt.
Hält bombensicher.
Achtung, Handschuhe tragen
Ach ja, die Halter passen nur an einer Stelle auf die Pappe und auf der Pappe sind Markierungen.
Wenn Du die Halter mittig zwischen die Markierungen setzt, passt das sehr gut.
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 05.02.2010 um 23:51 Uhr
Nach dem Kleben habe ich noch kleine Senkkopfschrauben eingesetzt
Bei meinem BlueSky hat es dann bombenmäßig gehalten
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   SLKpeppi
 Geschrieben am 17.02.2010 um 16:06 Uhr
Moin, hab mir das jetzt so gedacht. Löcher bohren und mit Kleber vollmachen! Nur mein Problem ist, wie drücke ich das zusammen bis der Kleber fest is?
230K, Vivanitgrün, FK Auspuff, Keskin KT1 17Zoll und H&R Federn
 Geschrieben am 17.02.2010 um 18:46 Uhr
die Fläche für den Kunststoffhalter satt mit Sikaflex versehen und danach den Halter aufdrücken. Evtl. noch fehlenden Kleber für die Löcher aufbringen.
Der Halter braucht nicht fixiert werden, da Sikaflex sehr zäh ist und auch sehr schnell abbindet.
Daher immer nur einen Halter verkleben.
Und Du solltest das im Keller oder in einem anderen geheizten Raum machen.
Nachdem dann alle Halter neu verklebt sind, die ganze Verkleidung noch ne Zeit (2-3 Std) aushärten lassen und danach montieren.
Also, immer mit der Ruhe und dann wird das schon
Horst
   SLKpeppi
 Geschrieben am 17.02.2010 um 20:42 Uhr
Danke für den Tip, geht aber nicht um die Halter. Das man die aufdrücken kann ist mir klar!
Mein Problem ist der Teil der Verkleidung wo man den Arm auflegt. Der ist ja auch lose und das muss man wohl fixieren oder?
 Geschrieben am 17.02.2010 um 20:56 Uhr
nö, gleiches vorgehen.
Den Rahmen kannst Du genauso anbohren.
Wenn alles gut mit Sikaflex eingeschmiert ist, zusammenfügen und trocknen lassen.
Keine Fixierung notwendig.
Horst
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :793
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.567
Ja, habe ich
Ja, mache ich
