hallo,laut Teilegutachten brauch man für den SLK 170 5mm Scheiben mit längeren Schrauben(100.-)...wir machen die Felgen aber immer ohne Scheiben dort drauf mit Zentrierringe und Schrauben(40.-)...dann muß man auch nichts an der Karosserie machen.
MfG M.Schilling
Mit den 5mm scheiben musst du bördel. Da kommst du auf keinen fall drumherum. Bei et 32 passt es so gerade aber auch wirklich so gerade ebend. Schleifen wird es aber . Besser wäre et 35.
Gruss Philip
Schrauber+Pflege+Grillevent am 17.4.2010 in 45739 Oer-Erkenschwick.
Doch du kannst die Felgen ohne die Scheiben montieren. Aber sie stehen dann trotzdem 3mm zu weit aus der Karosserie. Hinten passt es. Auch mit den Scheiben.
Gruss Philip
