bei meinem Auto funktioniert der Schalter ( über dem Aschenbecher) zum öffnen und verschließen der Türen von innen nicht mehr. Was kann die Ursache sein?
erst mal bissl was testen: schliess dich mit der fernbedienung im auto ein und schau ob er öffne wenn du drückst....
halte den schalter wenn er auf ist mal länger gedrückt und schau was passiert: als nächstes nimmst den schalter raus und überprüfst ob strom an den kabeln anliegt....falls ja und sonst nix läuft tippe ich auf einen defekten schalter.
funktioniert die automatische Verriegelung ab 8km/h noch?
Was hat der vom DreierAlex empfohlene Test gebracht (also reinsetzten, von innen per Schlüsselfernbedienung abschließen und über Schalter öffnen)?
