Klatsch und Tratsch » » Thema: Frage an Elektriker wegen "Überwachung" Stromausfall |
| Geschrieben am 25.01.2010 um 11:07 Uhr
| Seit Wochen plagt mich eine Kühl-/Gerierkombination im Keller.
Es scheint immer wieder der Fall zu sein, dass die Kühlleistung ausfällt und das KGefriergut auftaut und dann wieder eingefroren wird.
Eine Möglichkeit könnte sein, dass es immer wieder zu Stromausfällen kommt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit eine Steckdose zu "überwachen", ob die immer Strom führt oder nicht, so dass ich nachträglich wenn mal wieder ein Kühlausfall da war, feststellen kann, ob die Ursache an der Stromzufuhr liegt?
Das ältere Gerät könnte natürlich auch ursächlich sein, aber geht und geht nicht in einer Tour wäre eher seltsam, oder?
Frank Peter | Antworten
User seit 23.09.2006
User seit 20.04.2004
| Geschrieben am 25.01.2010 um 19:54 Uhr
Gerd122 schrieb:
einfach Tipp:
hänge an die selbe Steckdose einen Radiowecker ohne interne Batterie oder sowas ähnliches. Wenn so ein Ding kurz kein Strom hat, ist die Uhrzeit verstellt.
Gerhard
ich bin begeistert, einfach, genial und günstig. Es ist doch immer wieder erstaunlich wie so ein Forum genutzt werden kann.
Staune nicht schlecht
Der aus dem Bundesland, wo man selbst auf Landstraßen vom Tempomat gebrauch machen kann!!
E-Mail an herku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.01.2010 um 20:20 Uhr
Gerd122 schrieb:
einfach Tipp:
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name
Hallo Gerhard,
einfach genial die Idee!
Jetzt muß ich nur noch ein Teil ohne Pufferbatterie finden!
Danke!
Frank Peter
Was wären wir ohne Katzenhaare auf der Butter?
Ganz arme Menschen!!! | Antworten
User seit 21.02.2009
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 26.01.2010 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 26.01.2010 um 12:03 Uhr ]
Hallo Frank Peter,
falls Du keinen Radiowecker hast, kannst Du auch Deinen PC (notfalls Notebook ohne Akku) anschließen und hochfahren - der geht bei einem Stromausfall auch aus oder bleibt dann beim Login stehen
Genauso täte es jedes andere Gerät, das keinen richtigen Netzschalter, sondern nur einen Soft-Taster zum Einschalten hat - einfach anschließen und anlassen. Bei Netzausfall gehen die in aller Regel auch erst mal aus und bleiben dann auch aus - Du müsstest es durch einen Tasterdruck erst wieder einschalten.
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2006
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 26.01.2010 um 16:10 Uhr
herlich eure Ideeen.
Gut, damit kannst du bestimmt diese Steckdose überprüfen. Ich denke aber einmal es liegt nicht an dieser.
Wie alt ist deine Gefriertruhe? Es besteht die Möglichkeit, dass wenn sie eine gewisse Leistung also alter erreicht hat, dass das mit dem frieren nicht mehr so gut klappt.
d.h. die meisten Modelle, jünger 12 Jahre haben sogenannte automatische Abtau Automatiken und diese geben doch leider nach einer gewissen Zeit den Geist auf. Das kann zum einen daran liegen, das man deswegen seine Truhe, gilt aber auch für Kühlschränke genauso, gerade wegen dieser abtauautomatik nicht mehr sauber macht! Um Gottes willen, soll das jetzt nicht heißen ihr macht eure Geräte nicht sauber.
Damit meine ich die Ablaufrinnen/schläuche. Bei der Gefriertruhe fällt es weniger auf als beim Kühlschrank.
Ganz einfach fest zu stellen, produziert deine Truhe in der Gefrierphase zuviel Eis, so stimmt etwas nicht, den die Frierphasen müssen immer die Gleiche Temperatur haben so ca. - 18 Grad.
Kontrollier das mal.
Sollte aber deine Steckdose geschaltet sein so nehme eine preiswerte Schaltbare Steckdose, so eine wo du kleine Hacken eindrücken muß. Stelle sie auf die Aktuelle Uhrzeit und dann rein damit in diese Steckdose und deine Truhe in die Schaltbare. Wenn sie jetzt ausfällt, dann weiß du auch wie lange sie ausgefallen ist .... noch Kleverer wa.
Spaß bei seite, probier es aus.
Ansonsten melde dich noch mal.
Olli!
SLK Fahrer, lutschen keinen Honig! SLK Fahrer, lutschen Bienen ... | Antworten
E-Mail an MB230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1266 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
