User seit 12.01.2010
| Geschrieben am 23.01.2010 um 21:06 Uhr
| HI HI...
Leute hab mich hier schon etwas durchgelesen...
Tja-... hmm...
Nun meine Frage habe mir jetzt einmal die 30/30 Federn von H&R gekauft und einmal von KAW die 50/40 Federn.
Ich habe aber vor auf meinem SLK 18 Zöller mit 225/40 Gummis zu schrauben...
Was sagt ihr dazu... bzw... besonders zu den KAW Federn...
Danke... | Antworten
E-Mail an HiLgRi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2006
User seit 30.01.2006
User seit 11.05.2009
| Geschrieben am 24.01.2010 um 01:08 Uhr
| Bla Bla mach die 30iger H&R rein und gut ists! Wenn deine original Dämpfer dann irgendwann mal fertig sind kannste dir immer noch nen paar Sportdämpfer einbauen. Bei nem 30iger tiefgang würd ich mir noch keine Sorgen wegen der Originaldämpfer machen..... gibt ja bei fast allen Automarken optional nen Sportpaket und da ist nen 25mm tiefgang standart und wenn die sich setzen sind die auch auf 30-35mm runter. Da passiert so schnell auch nichts. Ich persönlich verbaue erst ab -40mm andere Dämpfer und ab - 60mm mit Rebound.
LG Marc
Ich darf das! Ich fahr nen Benz! | Antworten
E-Mail an Marc_81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 24.01.2010 um 10:32 Uhr
| Hi,
Also ich habe KAW Federn verbaut, obwohl hier viele drüber lästern.
Ich bin total zufrieden damit. Vorne 1nser und hinten 2er Gummis.
Ich finde die Seriendämpfer vorne ausreichend, nichts schlägt durch.
Hinten solltest du aber wirklich kurze Dämpfer fahren,sonst merkst du manche Bodenwelle ziehmlich häftig.
Wenn du 8,5 und 10 x 18 fahren möchtest kommt es auf die et an.
Hatte Lorinser dieser Dimension, waren ca. et 45 oder so. Da brauchte ich nichts börteln. Das ging so. Außer die bekannte Stelle im Innenkotflügel vorne, die muß wohl bei jedem etwas bearbeitet werden.
Als ich mir damals Federn kaufte dachte ich falls zu tief, dann mit Gummis wieder höher machen. Besser als mit 30mm noch zu hoch und bekomme den nicht genug runter mit 1nser Gummis.
Felgen würde ich mal probe montieren, suchst du dir bei ebay in deiner Umgebung welche und fragst den mal.......mußt ja nicht sagen das du die ersteigern möchtest....
Aber eins muß ich noch sagen, kein Fahrwerk ist so gut wie das Originale.
Das war einfach genial.
Das Bild zeigt meinen SLK 230 mit KAW Federn.
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
