User seit 25.10.2008
| Geschrieben am 23.01.2010 um 15:32 Uhr
| Hallo
Die Einpresstiefe ET 45 wird dir Probleme machen. Beim SLK sind normal ET 31 bis ET 37 so in etwa normal und selbst damit kann es bei einigen Felgen Probleme geben. ( Bremsanlage ).
Wenn du die Felgen hast dann würde ich sie einfach mal montieren um zu sehen
was nicht past oder schleift.
Die vom SL63 gibt es auch passend zum SLK leider in 18 Zoll.
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 23.01.2010 um 16:11 Uhr
| Moin zusammen,
eine zu große Einpresstiefe kann man doch durch Distanzscheiben korrigieren - zumindest in gewissem Rahmen.
Eine zu geringe ET ist jedoch nicht korrigierbar.
Die Verwendung von Distanzen zur Verringerung der ET von 42 auf 35 bzw. 31 sollte doch problemlos möglich sein - oder bin ich da gedanklich falsch unterwegs?
7er bzw. 11er Distanzen sind doch drin - wenn die Form des Sterns keine Probleme über der Bremse macht.
Nima, vielleicht wendest du dich direkt mal an unseren "Felgenguru" Gerd (ACCPralle) - der kennt sich nämlich wirklich aus.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.01.2010 um 16:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 23.01.2010 um 16:59 Uhr ]
zumindest Carlsson liefert bei ein und demselben Felgendesign die passenden Distanzscheiben für die jeweilige Baureihe mit, somit das hier vollkommen richtig :
(Stephan fährt seine SL-Alphard-Felgen auch mit Distanzscheiben.)
Ich befürchte nur leider so etwas:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=54097&forum=4&start=0&highlight=CLK
oder die Plagiat-Variante:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55475&forum=4&start=0&highlight=Plagiat
Zuerst wird die Geometrie durchdekliniert, wobei es mit kuriosen Einpresstiefen oder einem unpassenden Lochkreis (d.h. ungleich 112) anfängt.
Dann: Was kann ich machen, wenn ich für den SLK kein Gutachten habe?
Noch größer ist die Herausforderung, wenn auch kein Festigkeitsgutachten vorliegt.
@Nima: Poste mal alle Daten zur Felge: Name, Hersteller, Design und die Geometrie in der Form:
VA 7,5 x18 ET37
HA 8,5 x18 ET30
ggf. mit gewünschter oder vorhandener Reifengröße, dann könnte es schneller gehen.
***edit: Vielleicht noch ein Foto oder Link zur Optik***
Bernd
______________________
Nicht ärgern, nur wundern. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
