Tipps und Technik R171 » » Thema: Sägezahnbildung auf den Reifen
 Geschrieben am 20.01.2010 um 17:26 Uhr
Hallo....Und gleich zu meiner Frage: welche Auswirkung hat eine Sägezahnbildung auf den vorderen und hinteren Reifen auf das Fahrverhalten des slk 350 ?
megaherz45
User seit 15.01.2007
 Geschrieben am 20.01.2010 um 18:47 Uhr
hallo und willkommen im forum
hago
  E-Mail an Hago    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 20.01.2010 um 18:53 Uhr
und von mir auch
mfg.finn
Manche Verkehrstote sterben nicht an einen Unfall!
Manche Verkehrstote hatten einfach keine ahnung.
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 20.01.2010 um 22:23 Uhr
Hallo Megaherz,
Sägezahnbildung führt meist zu einem lauteren Abrollgeräusch. Regelmäßiger Reifentausch vorn/hinten kann helfen, muß aber nicht. Besser sollte man der Sache auf den Grund gehen. Einerseits kann sie durch die Bauart des Reifens bedingt sein, andererseits durch eine falsch eingestellte Achsgeometrie.
Ansonsten viel Spaß hier im Forum
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2010 um 22:48 Uhr
hallo lutz,
vielen dank für deinen hilfreichen kommentar.
werde der sache mal auf den grund gehen (lassen).
gruß
megaherz45
 Geschrieben am 20.01.2010 um 22:51 Uhr
....außerdem ...das tauschen der räder vorn/hinten ist beim slk 350 nicht möglich , da mischbereifung.
   Platinum1985
User seit 09.10.2009
 Geschrieben am 20.01.2010 um 23:09 Uhr
Grüß Gott....
Schau mal hier vorbei -> http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Bedingt durch Reifencharakteristik und Fahrstil <- finde ich ganz interessant und bei einem 350 brauch man nicht viel um einen flotten Fahrstil hinzulegen... Wie ist dein Fahrstil???
  E-Mail an Platinum1985    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2010 um 23:36 Uhr
hallo,
die reifen haben jetzt 21.000km runter ...und an allen 4 michelin reifen sägezahnbildung. war 2 mal auf dem hockenheimring und habe den 350 mal flott über die piste gescheucht auch schnelle kurvenfahrten aber nur auf der rennstrecke sonst gemäßigter fahrstil.
grüße
klaus
   sir-robin-hood
User seit 21.08.2007
 Geschrieben am 21.01.2010 um 01:36 Uhr
Reifen sollten maximal 12 Tkm "überleben". Sonst kommt der Fahrspaß 100ig zu kurz. Da haben dann auch die Sägezähne keine Chance sich zu entwickeln.
Frank
Wenn die vielen Selbstzweifel nicht wären hätte ich viel mehr Zeit
  E-Mail an sir-robin-hood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 21.01.2010 um 06:12 Uhr
Hallo Klaus,
mach dir wegen der Ursache mal keine Sorgen. Die Ursache ist beim 350er einfach konstruktionsbedingt. Viel Leistung, kurzer Radstand, weiche Gummimischung...
Da brauchts nicht viel und die Sägezähne bilden sich einfach. Wenn es bei dir 21.000km gedauert hat, bist du sogar noch gut dran. Da dürften die Reifen ohnehin bald am Ende sein.
Bei mir ging es, ganz ohne Rennstrecke - schon eher im Rentnerfahrstil, bereits nach ca. 7.000km los. Zuerst war es ganz leicht bei Geschwindigkeiten um 60km/h herum zu hören und wurde langsam stärker. Aber außer dem lästigen Geräusch ist das ja kein Problem. Man fährt einfach so schnell, dass die Windgeräusche lauter als die Abrollgeräusche werden.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :884
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.189
