zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: XP Problem...Dringend
   sonic2410
User seit 25.05.2009
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:02 Uhr
Moin Leute...
Mein Laptop will nicht mehr...
Fängt an XP zu booten... nach dem XP Startbild (wo noch der Blaue Statusbalken durchläuft) fährt er wieder runter und bootet von vorne...
Lösung???
Lg Phil
Harz Mini Event - SLK on AIR - reloaded 4.0 -
23.07. - 25.07.2010
weiteres siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
Yellowstone sponsored by DHL & Deutsche Post
  E-Mail an sonic2410    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:16 Uhr
Hallo Phil,
hast Du externe Speichermedien angeschlossen?
Ist eine CD eingelegt ?
Mindestens 4-5 Mal booten.
Wenn es dann nicht funktioniert, von CD im abgesicherten Modus booten.
Convertible
SLK 170 vorMopf / 171 V8-Bollerwagen
User seit 22.12.2007
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 12.01.2010 um 19:17 Uhr ]
Das ist ein Bluescreen. Beim Neustart die Option auswählen "Automatischen Neustart deaktivieren" (ggf. dazu F8 drücken).
Dann siehst du die Fehlermeldung (ich tippe auf INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) und einen Error-Code nach dem Muster 0x00000000. Aber erst mit der Meldung und dem Code kann man wirklich sagen woran es liegt.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   leggalandwurscht
User seit 24.08.2007
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:17 Uhr
Im abgesicherten Modus mal probiert? Ansonsten im Bios die Bootreihenfolge umstellen und von XP CD starten.
...und als beste Lösungv von allen: Einen Mac kaufen!
*vorm_Pflaster_wegrenn*
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden!
  E-Mail an leggalandwurscht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schafi
User seit 23.07.2007
Vielleicht einmal im abgesicherten Modus starten lassen und anschließend ganz normal runterfahren - hilft oft bei solchen Startprobs. Ursache - ??
(Ach ja - nach dem Mem-Test/Bootlogo ein paar mal F8 (5??) drücken und dann "Abgesicherter Modus" wählen (ohne Netzwerk oder Kommandozeile)
Dominik
  E-Mail an Schafi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schafi
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:18 Uhr
... mann! 3 Antworten... tipp ich denn so lahm????
   sonic2410
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:20 Uhr
bootet immer wieder neu... cd laufwerk offen... kein anderes speochermedium angeschlossen... im abgesicherten modus das selbe... bootet immer wieder neu...
Die Einstellung "automatisch neustarten".... wie bekomme ich die raus??? Über`s Bios???
23.07. - 25.07.2010
   sonic2410
 Geschrieben am 12.01.2010 um 19:33 Uhr
so hab das protokoll
"STOP: c000021a Schwerer Systemfehler
Der Systemprozess Windowa Logon Procwss wurde unerwartet beendet. Status 0xc0000020 (0x00000000 0x00000000).
Das System wirde heruntergefahren"
Hilft das???
23.07. - 25.07.2010
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 12.01.2010 um 20:10 Uhr
Der Systemprozess Windows Logon Process wurde unerwartet beendet. Status 0xc0000020 (0x00000000 0x00000000).
Hilft das???
Hi sonic,
nicht wirklich ... da ist scheinbar was größeres mit den Systemdateien im Busch, denn der Logon-Prozess ist zentrale Stelle für die Anmeldung am System.
Wichtigste Frage, sind Daten auf der Platte, die noch nicht gesichert sind. Wenn ja, ausbauen und mit einem externen Gehäuse/Adapter an einem anderen PC erst sichern.
Wenn das geschafft ist bleiben zwei Möglichkeiten, Reparatur-Installation von CD starten und danach Eventlog kontrollieren, ob Fehlerursache erkennbar ist. Zweite Möglichkeit wäre gleich Platte formattieren und Neuinstallation machen. Zweite Lösung sorgt dafür, dass keine Viren und andere Schädlinge dir den PC in Kürze wieder zerstören. Außer wird bei Formattieren und Neuinstallation meistens jeder Hardwarefehler wieder auftreten, denn da muss der PC richtig heftig arbeiten.
Ursache für defekte Systemdatein sind die üblichen Verdächtigen:
Hardware - Speicher, Platte, Mainboard, CPU (in der Reihenfolge)
Software - Virus, andere Softwarehersteller, defekte Patches/Servicepacks geladen
Wenn du eine andere freie Notebookplatte hast, dann lass mal die Installation darauf laufen, damit hast du die Möglichkeit die Hardware zu testen und kannst danach immer noch einen Reparaturlauf auf der anderen Platte machen. Nach meiner Erfahrung wird aber bei jeder Reparatur einer Installation das Risiko bleiben, dass Folgefehler später immer noch auftreten können ... solche Zeiotbomben sind bei Neuinstallation dann sehrsehr selten und müssten vom Backup wieder ins System kommen. Da ist eine Neuinstalltion im Nachhinein oft die schnellere Lösung.
Hoffe das geht noch mal gut bei dir ab ... Gruß Peter
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.01.2010 um 20:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 12.01.2010 um 20:18 Uhr ]
Danke, ja das hilft!
The STOP 0xC000021A error occurs when either Winlogon.exe or Csrss.exe fails. When the Windows NT kernel detects that either of these processes has stopped, it stops the system and raises the STOP 0xC000021A error. This error may have several causes. Among them are the following:
- Mismatched system files have been installed.
- A Service Pack installation has failed.
- A backup program that is used to restore a hard disk did not correctly restore files that may have been in use.
- An incompatible third-party program has been installed.
Punkt 3 können wir mal ausschließen, Punkt 4 ist schwer nachzuvollziehen.
Allgemein ist das aber nicht so hilfreich. Dort wo du "Automatischen Neustart deaktivieren" ausgewählt hat, da gibts auch eine Option "Letzte als bekannt funktionieren Konfiguration" (oder so ähnlich). Das bitte mal ausprobieren.
Wenn das nicht hilft, wird es schwierig via Ferndiagnose und dann helfen wohl erstmal nur härtere Mittel wie eine Reparaturinstallation. Allgemein sollten danach aber die Daten gesichert und das System neuinstalliert werden.
Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1104
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.741
