Tipps und Technik R170 » » Thema: Muß Getriebeöl immer rötlich sein?!
   mercy
 Geschrieben am 07.01.2010 um 13:09 Uhr
nun hat es auch meinen 320er erwischt!
Getriebeölverlust am Stecker/Buchse...
Habe hier in der Suche ja eine Menge gefunden... was mich nur irritiert ist, das ich von rötlichen Öl lese. Bei mir ist die Lache nämlich gelblich?! Ist ja zu Zeit im Schnee gut zu sehen!
Kann mir da jemand etwas zu sagen?
Schon mal im vorraus besten Dank!
Netten Gruß,
Marcel
Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. -Sima Qian-
http://mercy.hat-gar-keine-homepage.de
  E-Mail an mercy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.01.2010 um 13:50 Uhr
Moin Marcel
ich würde checken ob der Steckeransatz/Buchse nass sind- wenn ja, einfach die Buchse wechseln (wie das geht ist hier ja mit Fotos un Infos reichlich belegt)
Ob das Getriebeöl rot ist ?...fraglich, meines Wissens gibt es auch gelbliches Getriebeöl was ich aktuell bei der Neubefüllung des Eaton Kompressors beweisen läßt.
Ich denke du lokalisierst erst mal die Leckage.
Gräfliche Grüße vom Grafen
   accpralle
User seit 13.07.2004
Hallo Marcel !
Es gibt wohl beides...
Mercedes Benz Flüssigkeits-Getriebeöl ATF 1 Liter
Transmission Fluid für Automatikgetriebe Daimler Benz
Behälter verplombt
Farbe rot Dexron III-G MB-Freigabe 236.10
Mercedes Benz Teilenummer A 001 989 07 03
oder
Automatikgetriebeöl (ATF) gelb Mercedes 1 Liter
Baugruppe: Chemische Produkte
Verwendung: Hydrauliköl
Farbe gelb
Inhalt [Liter] 1
OENr.: 000 989 88 03 Hersteller: MERCEDES
OENr.: 000 989 88 03/2 Hersteller: MERCEDES
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 07.01.2010 um 13:56 Uhr
Automatic Transmission Fluid = Automatik-Getriebeöl
ist immer rot. Gelblich sind Hypoid-Öle = Öl für Schaltgetriebe und Differenziale, sowie Bremsflüssigkeit.
Also verliert Dein SLK kein Getriebeöl, vorrausgesetzt Du hast eine Automatik.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
 Geschrieben am 07.01.2010 um 14:00 Uhr
accpralle schrieb:
Hallo Marcel !
oder
Farbe gelb
Inhalt [Liter] 1
Gerd
Hi Gerd,
interessant, habe ich noch nie gesehen. Wäre neugierig ob dies auch für
PKW - Automatk Getriebe ist.
Mfg - Helmut
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 07.01.2010 um 14:38 Uhr
Hallo Marcel,
bei meinem SLK32AMG sah es auch damals aus als frisches Motorenöl.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
http://www.slk-rems-murr.de
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.01.2010 um 14:48 Uhr
Eindeutig Nein! Weder ATF noch Öle für mechanische Getriebe.
Z. b. dieses vollsynthetische Liqui Moly ATF-Öl hat eine bräunlich-gelbe Farbe:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3663%20Top%20Tec%20ATF%201700.pdf/$file/3663%20Top%20Tec%20ATF%201700.pdf
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
   mercy
 Geschrieben am 07.01.2010 um 16:28 Uhr
Hallo an alle und danke...
auch wenn sich die Aussagen ja wiedersprechen scheint es ja so zu sein das es auch eine gelbliche Farbe gibt.
Die Werkstatt hat mir ja gesagt das ich öl aus dem Stecker/Buchse verliere.
Ich war nur irritiert, da ich davon ausgegangen bin die farbe muß rot sein.
Aber nun weiß ich ja das es nicht so sein muß.
Nun muß ich mir nur noch überlegen ob ich das Getriebe gleich mit spülen lasse...
und hoffen das es nicht trocken läuft!
Netten Gruß,
Marcel
   mercy
 Geschrieben am 20.01.2010 um 04:11 Uhr
so,
es war der Getriebestecker!
Habe das Getriebe spülen lassen und neues Öl und abdichten für 260EUR in einer MB-Werkstatt meines Vertrauens.
Ich denke mir der Preis geht i.O.
Netten Gruß,
Marcel
 Geschrieben am 20.01.2010 um 10:07 Uhr
Moin Marcello
Perfekto
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1184
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.588
Ja, habe ich
Ja, mache ich
