User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 02.01.2010 um 14:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 02.01.2010 um 14:23 Uhr ]
Hier ungefähr so
Service D (Code X5041)
Service kleiner Wartungsumfang...........7 AW
Zündkerzen erneuern.........................11 AW
Bremsflüssigkeit erneuern....................5 AW
Motoröl und Ölfilter erneuern................5 AW
Laufräder demontieren.........................6 AW
Getriebeöl (7G Automatik) erneuern....18 AW
kommt wohl noch der Kombifilter hinzu.
Mit Material und den legänderen Freikaffe werden es bestimmt knapp 1keuro
alle Angaben ohne Gewähr
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 02.01.2010 um 16:56 Uhr
| Hallo blackbird
Wie hast du das aufgeschlüsslt. Gibt es da eine Tabelle.?
mfG Peter
blackbird1x schrieb:
Hier ungefähr so
Wasser in Wein
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 02.01.2010 um 19:21 Uhr
| Hallo
Die Datenblätter bringen aber keinen weiter, was sagt """ X 5041 """ was das X dann die 5 dann die 0 usw
Da muß es doch eine Tabelle geben wo man es aufschlüsseln kann. Oder?
mfG Peter
User seit 06.10.2008
| Geschrieben am 02.01.2010 um 19:28 Uhr
Wenn man im Werkstattmenü die Positionen für Luft- und Kombifilter als durchgeführt bestätigt dann müsste die Anzeige von Service D auf Service C umspringen und der Werkstattcode ändert sich ebenfalls
Wenn ich in diesem Menü die Position für Luft- und Kombifilter als durchgeführt bestätige, dann stimmt doch die Restlaufleistung (momentan 6300km) nicht mehr oder? Also da steht doch dann wieder 20000km bis zum nächsten Service oder?
MfG, der G.
Mein Nasenbär: SLK350
Auto meiner besseren Hälfte: B200 Turbo
Unser Einkaufswagen: A140 L | Antworten
E-Mail an GuidoWeiß Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.01.2010 um 19:38 Uhr
| @Peter,
so eine Tabelle ist mir leider nicht bekannt.
Aber das Datenblatt ist doch immer das gleiche bei z.B. Code X5041. Oder ?
@Guido,
nein Ich hatte dazu schon mal was geschrieben gehabt...
ich hab jetzt 78000 km~ und muss in 8814 km oder in 540 Tage auch den Service D (Code X5041) durchführen lassen:
Service 1 = Kleiner Serviceumfag
Service 3 = Motor - Öl- und Filterwechsel
Service 4 = Bremsflüssigkeit erneuern, Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen, Karosserie auf Lackschäden prüfen
Service 5 = Kombifilter erneuern
Service 6 = Staubfilter erneuern
Service 8 = Luftfilter-Einsatz erneuern
Service 12 = Zündkerzen erneuern
Da ich vor kurzem den Sportluftfiltergehäuse mit 2 neuen Luftfiltern gekauft habe kann ich also Service 8 als durchgeführt bestätigt markieren oder?
Wenn ich das mache dann kommt Service C (Code F50L).
Brauchen die etwa 1 Stunde um die Luftfilter zu wechseln?
Es heißt ja Serv. A = 1 Std., Serv. B = 2 Std., Serv. C = 3 Sdt., Serv. D = 4 Std. usw...
Wenn das so einfach ist dann würde ich Service 5 (Kombifilter) und Service 6 (Staubfilter) auch als durchgeführt bestätigt markieren nachdem ich einen dieser Filter gekauft und selbst eingebaut habe. Entweder Kombifilter oder Staubfilter denn der SLK hat nur eins von beiden verbaut oder?
Bleiben also noch übrig:
Service 1 = 7AW
Service 3 = 5 AW
Service 4 = 5 AW
Service 12 = 11 AW
Macht zusammen 28 AW * 6,50€~ = Lohn 182€~ + 8 Liter Mobil1 0W40 64€ + Zündkerzen + Bremsflüssigkeit = 350-400€" | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.01.2010 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 02.01.2010 um 19:50 Uhr ]
Die Sonderarbeiten im Werkstattmenü dienen zur Bestägigung der Positionen, diese stehen immer da.
Wechselt man z.B. selbst den Kombifilter, dann geht man unter Sonderarbeiten und bestägigt
Service 5 und 6 (Der SLK hat nur einen der beiden Filter je nachdem ob Klima vorhanden oder nicht).
Service 5 gilt dann als erledigt und taucht somit nicht mehr unter dem Menüpunkt Positionen auf.
Die Restlaufleistung bleibt dabei erhalten.
| Geschrieben am 02.01.2010 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GuidoWeiß am 02.01.2010 um 20:18 Uhr ]
Nu hab ich unter "Sonderarbeit" den Service 8 bestätigt. Komisch ist nur, das nun unter "Positionen" nicht nur Service 8 sondern auch Service 12 verschwunden ist. Ist das so richtig???? :S
MfG, der G.
