User seit 23.01.2006
| Geschrieben am 30.12.2009 um 17:42 Uhr
| Hoi,
Op onze SLK 200 Kompressor (R170) hebben we op 25-06-2008 achter twee nieuwe banden laten leggen. Nu 12140 km verder zie ik tot mijn schrik dat ze al bijna aan vervanging toe zijn. (2,9 mm met schuifmaat gemeten)
Het zijn Dunlop Sportmaxxx TT (alleen voor adults(?) . . . )
maat: 245/40R17
Esther gebruikt de auto om mee naar het werk te rijden (rijdt super netjes; houdt zich altijd aan de snelheid; terkt nooit hard weg); ikzelf rijdt er afentoe in; gaat wat heftiger.
Mijn vraag: Hoe lang doen jullie met een stel banden? Ben erg benieuwd!
Groeten,
Joost
E-Mail an jove Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 30.12.2009 um 18:02 Uhr
| Hallo Joost,
Hoelang je met banden doet is afhankelijk van rijstijl, bandenspanning maar ook of je een harde of zachte compound hebt.
Een zachte compound kleeft meer aan de weg maar slijt harder dus je moet altijd compromissen sluiten.
Ik weet op dit moment niet hoeveel km ik tot dusver met m'n set banden heb gereden dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven.
Groetjes,
Richard
*It's nice to be important but it's more important to be nice!* | Antworten
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 30.12.2009 um 18:25 Uhr
| 14 dagen geleden is mijn SLK APK gekeurd, daar gaven ze aan dat de achterbanden onder de 2,5 zitten. De rechter band minder mm dan de linker.
Grappig, in het voorjaar had ik een lekke band, met een prop hersteld maar geen stikstof meer in gedaan. In de andere banden zit wel stikstof. Conclusie, met stikstof gaan inderdaad je banden langer mee.
Maar dit was de vraag niet, mijn banden, Goodyear Eagle F1 hebben zo 35.000 km er over gedaan om op 2,5 mm te komen. Dit zijn veel toer ritjes, korte ritjes en een trip naar Zwitserland, variërend dus.
Heb net twee nieuwe besteld, wilde weer normaal profiel maar om met twee verschillende banden te gaan rijden vind ik niks. De banden leverancier vertelde dat wanneer nu de achterbanden op zijn, de voorbanden ook aan de beurt zijn, over een jaar of vijf dus. Naast rustig rijden kan ik ook lekker door trekken, zeker in de bergen.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
User seit 25.12.2005
| Geschrieben am 30.12.2009 um 20:21 Uhr
| Hallo Joost,
Ik gebruik ongeveer 1 setje Sportmaxx banden per jaar (ca 20.000 km) Het is een band met een zachtere samenstelling die voordelen heeft (stil, ongelooflijk goede wegligging) maar dus ook nadelen (kortere levensduur en minder presterend onder natte omstandigheden). Ben een sportieve rijder (heb die compressor niet voor niets ) maar vind de voordelen tegen de nadelen opwegen. Heb voor mijn CLK gekozen voor Vredestein maar kan niet wachten tot deze op zijn en kan vervangen voor Sportmaxx banden.
Mijn Mercedes lijkt wel een Ikea kastje. Na het sleutelen hou ik altijd een paar schroefjes over.......
E-Mail an DjeeDjee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 31.12.2009 um 08:40 Uhr
jove schrieb:
Bedankt voor jullie reaktie!
Vinden jullie dan ook niet dat wij extreem kort met de banden doen?
Ik ben eigenlijk van plan om ermee terug te gaan.
Groeten,
Joost
Het is wel kort
Ik zou het volgende doen:
Uitlijning laten controleren!!
Banden op spanning houden met stikstof
Ressenties zoeken van andere banden op het forum
Netjes regelamatig spanning controleren,
Enne... minder driften
groet Jeroen
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.06.2008
| Geschrieben am 31.12.2009 um 11:56 Uhr
Philip schrieb:
Uitlijnen is inderdaad een optie, 12.000 km is erg vlot.
Of je moet bij elk stop licht als eerste weg willen zijn.
Stikstof is zeker aan te bevelen, niet elke bandenzaak heeft dit, even naar vragen. Het scheelt enorm, na een jaar controleerde ik de spanning, beetje laat, maar er hoefde niets bij.
Hoi Philip,
ik heb dezefde banden als jou, vind ze erg spoor gevoelig, ik voel de auto zelfs een klein beetje trekken als ik over een witte streep o.i.d. rij, heb jij daar geen last van?
Wat is de druk in jou banden voor en achter?
Uitlijnen was niet nodig en de stuur demper heb ik vervangen het is daarna wel verbeterd maar het is nog steeds niet helemaal naar mijn zin.
Profiel is nog erg netjes en niet scheef afgesleten.
Zou het goed komen als ik er andere banden onder zet, of zou er iets met de fusees zijn, ik las hier ergens dat jij die had laten vervangen had je voor die reparatie last van het sporen?
bert
E-Mail an galand Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
