Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage betreff Spurplatten für Brabus Felgen 9,5 und 10,5 x 18 |
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 25.12.2009 um 10:48 Uhr
| Hallo und erst mal und frohe Weihnachten!
Ich habe mir einen Felgensatz von Brabus gekauft (siehe Bild).
Vorne 9,5 x 18 und hinten 10,5 x 18.
Jetzt habe ich hier gelesen das auf der VA noch eine Spurverbreiterung gefahren werden muß da sonst das Rad am Dämpfer schleift. Ist glaube ich vorne et35 und hinten et22.
Jetzt gibt es von Brabus aber Spurplatten die an die Felge mit einer Schraube befestigt werden und welche die sich mit einem Sprengring an der Felge fest halten.
Welchen Spurplattentyp brauche ich für meinem Felgensatz?
Weiß einer eventuell wie breit die Platten vorne mind. sein sollten? 5 oder 8 oder 10mm?
Haben die Felgen innen auch ohne Spurplatte schon die Mittelzentrierung von 66mm?
Ich hatte vorher Lorinser, da hatte man ohne Spurplatte gar keine Zentrierung in der Mitte und mußte unbedingt eine Ori. Lorinser Platte dazwischen machen.
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.12.2009 um 13:03 Uhr
| Wann kaufst du das passende Fahrzeug zu den Felgen?
Dass das auf dem 170er RICHTIG viel Arbeit ist, ist dir hoffentlich bekannt...
Zu deiner eigentlichen Frage: Von Bambus gibt es zwei verschiedene Adapterscheiben Systeme. Einmal die mit dem Sprengring und es gibt geschraubte Platten. Welche bei dir zum tragen kommen, sieht man nur, wenn man sich die Rückseite der Felgen ansieht. Da die Felgen schon recht alt sind, wird wahrscheinlich die Variante mit dem Sprengring wahrscheinlich sein.
Die Lorinser Scheiben passen auf keinen Fall, es müssen schon die speziellen Bambus Scheiben sein.
Viel Erfolg, Olli.
Fxxk me - I´m famous | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 25.12.2009 um 18:23 Uhr
| Die Lorinser waren nur ein Beispiel. Ist klar das die nicht passen.
Die Felgen bekomme ich erst nächste Woche.
Dann werde ich mal nachschauen. Ich dachte nur hier ist schon einer der es 100%ig weiß. Hier fahren doch einige im Forum diese Kombi.
Auf die 5mm Platten komm ich eventuell noch mal drauf zurück, sobad ich die Felgen hier habe werden die mal probe montiert und mal vermessen.
Tüv ist kein Problem, kenn da jemanden. Karosseriearbeiten bekomme ich auch sehr günstig.
Aber für Tips bezüglich der Spurplatten bin ich immer noch dankbar. | Antworten
User seit 23.03.2004
| | Anonym :858 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
