Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenlicht welche Pinbelegung?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.03.2008
 Geschrieben am 20.12.2009 um 02:48 Uhr
Hallo Jungs,
ich möchte etwas in der "kalten Zeit" an meinem Innenraum herumbasteln. Dazu wäre es schön wenn Ihr mir ein paar Informationen hättet.
Das Innenlicht wird durch einen Stecker mit Strom usw. versorgt. Weis einer von Euch welche Pinnbelegung der Stecker hat?
Ich hab mal ein Bild der Innenbeleuchtung soweit bearbeitet, dass sich die einzelnen Pins gut benennen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
  E-Mail an fachberatergtb    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 20.12.2009 um 08:28 Uhr
Hallo Stefan,
von welcher Lampe sprichst Du? FL Innenleuchte?
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
 Geschrieben am 20.12.2009 um 08:37 Uhr
Hallo Stefan,
ich sag Dir das mal anhand der Farben.
Braun : Minus
Rot/Grau: Plus vom Steuergerät
Bl/Br: Minus vom Steuergerät Türkontakt
Br/ Gelb: kommt von Kofferraumleuchte
Gruß Mike10
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.12.2009 um 10:50 Uhr
ich hab an ein Leselicht auf LED-Basis gedacht und vielleicht an eine Ambientbeleuchtung (aber ich weis noch nicht ob ich das wirklich will)
Zudem hab ich meine beleuchteten Einstiegsleisten darauf hängen und es damals nur "murksig" gemacht. Ich hab nämlich die Kabel nur auf die Leiterbahnen gelötet. Sieht ganz schön Pfui aus.
Ich möcht aus diesem Grund an der Stelle an der die Innenbeleuchtung, übrigens am FL, mit dem Kabelbaum verbunden wird einen "Zwischenstecker"setzen, an der ich dann alles abgreifen kann.
Ihr seht, ich bin noch in der Planungsphase.
Mike vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Stefan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1320
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.187
Ja, habe ich
Ja, mache ich
