User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 10.12.2009 um 19:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 10.12.2009 um 19:11 Uhr ]
Hallo Leute, gibt's irgendwo eine Datenbank wo man nachschauen kann, wie lange ein Reifenhersteller einen bestimmten Reifen produziert hat.
Habe ich wegen der begrenzten Auswahl bei 225ern (wegen der Felgen muss ich auch bei Winterreifen Mischbereifung machen, Alternative neue Felgen wäre noch teuerer gewesen) bei reifen-direkt.de für Conti TS790 entschieden.
vorne 205/55 R16 H91
hinten 225/50 R16 H92
DOT 3507 bzw. 3407 - also cw35,34 2007 hergestellt?
"Made in Germany"
Kann das sein? oder bin ich einem fake auf den Leim gegangen?
Danke!! | Antworten
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.12.2009 um 08:26 Uhr
Ist doch OK. Bei meiner ersten und einzigen Bestellung bei dem Laden vor ein paar Jahren hatten die mir Reifen zugeschickt, die schon 3 Jahre davor produziert wurden. Die scheinen sich langsam zu verbessern. Hochgerechnet werden die in 10 Jahren dann auch aktuell produzierte Reifen verkaufen
Viele Grüße,
Artur
Projekt 300k - noch 66.000 fehlen | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 13.12.2009 um 00:55 Uhr
jkorner schrieb:
mir geht's weniger um reifen-direkt sondern darum, ob das überhaupt sein kann?
Ob das Modell noch produziert wurde, scheint hier niemand sicher beantworten zu können.
Was soll man da noch weiter zu schreiben?
Trotzdem bin ich dir dankbar für dieses Posting, es spricht klar gegen den Internetkauf!
(Hätte ich im übrigen nicht gedacht, dass die den 'alten Schrott' aufkaufen, dürfte der Warenumschlag doch sehr hoch sein...)
Das Produktionsdatum ist ein wichtiges Qualitätskriterium, insbesondere für den Wenig-/Zweitwagenfahrer.
Ich würde nicht kaufen, solange ich nicht die DOT-Nr. kenne....
Evtl. ist die Gefahr ältere Lagerware zu bekommen umso größer, desto exotisch die Dimension: 205/55R16 ist afaik z.B. die aktuell am häufigsten produzierte..!! | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 13.12.2009 um 11:31 Uhr
| Danke Leute!
Problem war: ich wollte die Original Mercedes Felgen von meinem 99er CLK verwenden für die SLK Winterräder. Allerdings haben diese Felgen - wie der SLK bei den Sommerrrädern - hinten 225-50 R16, vorne 205-55 R16. Zuerst wollte ich die Winterreifen vom CLK beim SLK montieren lassen - leider sind die aber 15" - was beim SLK nicht erlaubt ist!!
Folge: es bleibt nur entweder die gleiche Bereifung auch für die Winterreifen einzuhalten oder neue Felgen zu kaufen (um 4x205/55 R16 kaufen zu können).
Ich habe mich für die erste Alternative entschlossen. Leider gibt's aber 225-50 nur begrenzte Auswahl, weil ich dazu auch noch das gleiche Profil haben wollten hinten und vorne, blieb nur Semperit (sogar noch teuere und schlechtere Reifen) oder eben Reifen-direkt.de die 205er für 87 EUR, 225 für 93 EUR plus 3 ADAC Rabatt mit Versand zu meinem türkischen Reifenassemblierer.
Die 225er sind angeblich von 298 EUR/St. runtergesetzt
aber halt 2 Jahre alt.
Übrigens: man kann die Reifen kostenlos zurückschicken, wenn sie älter als 2 Jahre sind - wollte ich aber nicht.... | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2009 um 00:35 Uhr
| Moin moin,
der TS 790 war ein äusserst beliebter Winterreifen und wurde anscheinend, deine DOT-Nummern belegen dies ja, doch noch bis 2007 produziert.
Zitat aus einer Mitteilung von Conti-online vom 24.09.2004:
...Zum Winter 2005 wird die Dimensionspalette weiter ausgebaut werden. Bei den Preisen hat sich Continental an denen des erfolgreichen Vorgängermodells ContiWinterContact TS 790 orientiert. Die neue Winterreifengeneration löst den Vorgänger zu dieser Winterreifensaison sukzessive ab.
http://tinyurl.com/yd2p9am
Behandele die TS 790 also mit Respekt.
Beste Grüße
Frank
