Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Problem:Tempomat schaltet selbstätig ab |
User seit 06.06.2009
| Geschrieben am 04.12.2009 um 13:19 Uhr
| Bei der Aklasse meiner Frau passiert es öfters, dass kurz nach Aktivierung des Tempomat dieser selbstätig ausschaltet und sich nicht wieder aktivieren lässt. man muß erst die Bremse Betätigen oder einige Kilometer fahren, dann kann man ihn wieder aktivieren. Da die Bedienung und alles andere wie bei meinem slk ist, denke ich die Technik ist gleich. Hat das schonmal jemand gehabt?
Gruß udo | Antworten
E-Mail an essellka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.12.2009 um 13:36 Uhr
| Hallo Udo,
es wäre sicher hilfreich, wenn du erst mal schreiben würdest, um welches Modell von der A-Klasse es sich handelt, hier kennt nämlich nicht jeder den Fuhrpark jedes Mitglieds. Es sind nicht immer alle Steuergeräte über Jahrzehnte gleich.
Zu deinem Problem: falls noch weitere Kontrolleuchten wie ABS/ESP leuchten, kann die Batteriespannung zu niedrig sein.
Als weitere Möglichkeit kommt ein defekter Bremslichtschalter in Betracht, und es ist natürlich auch möglich, dass das Tempomatsteuergerät selbst defekt ist.
Ich tippe mal auf einen defekten Bremslichtschalter.
*** C220CDI Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 17.01.2005
User seit 09.12.2003
| Geschrieben am 05.12.2009 um 17:51 Uhr
ich finde die Frage in diesem Forum durchaus gerechtfertigt. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Technik-Guru der eine Lösung hat.
Ich habe im übrigen das gleiche Problem bei meinem A124 Cabrio BJ. 1993. Kurz nach Betätigung des Tempomates schaltet dieser ab.
Allerdings habe ich diesen (da Saisonkennzeichen) zur Zeit eingemottet und wollte die technische Lösung im Frühjahr herbeiführen.
Für sachdienliche Hinweise welcher Defekt vorliegen könnte wäre ich natürlich extrem dankbar.......................
Gruß Andi2003
leben und leben lassen | Antworten
E-Mail an andi2003 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 05.12.2009 um 18:37 Uhr
| Bin zwar kein Technikguru, aber das Problem mit dem Tempomat gabs auch schon früher in der 107er- Baureihe. Da lag es mit ziemlicher Sicherheit an ausgetrockneten Elkos im Steuergerät.
Wenn sich seither an der Technik nichts geändert hat, wird auch die Ursache noch die selbe sein.
Also entweder neues Steuergerät kaufen, oder den Lötkolben in die Hand nehmen und alle Elkos durch neue mit entsprechender Kapazität ersetzen. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass die neuen Elkos für 105°C vorgesehen sind, sonst sind auch die schnell wieder hinüber. Und natürlich auch auf die richtige Polung achten.
Günther | Antworten
| | Anonym :1120 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
