Tipps und Technik R170 » » Thema: Differential vom 210er baugleich? |
User seit 27.09.2007
| Geschrieben am 02.12.2009 um 23:26 Uhr
Oliver107 schrieb:
Hallo zusammen!
Passt in einen SLK 230 Kompressor von 3/98 (Automatik) ein Differential von einem 210er? Die Übersetzung wäre bei beiden 3,27.
Und wie ist das bei ASR, -sind alle Differentiale da gleich oder muss ich schauen, dass ich eines bekomme, das auch ASR hatte?
Oliver
Hi Oliver,
lt. EPC handelt es sich bei deinen nachgefragten Fahrzeugen (170.447 und 202.085) um die gleichen Differentiale (Hinterachsmittelstück).
Teilenummer A 170 350 1214 Automatisches-Fünfgang-Getriebe ETS/ASR Übersetzung 1:3,27
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
| Geschrieben am 03.12.2009 um 05:56 Uhr
Combo schrieb:
Oliver107 schrieb:
Hallo zusammen!
Oliver
Hi Oliver,
Manfred
Moin Manfred,
nur Du vergleichst Äpfel mit Birnen,
170.447 = SLK pre FL
202.085= C Klasse 230 Kompressor
210er = E- Klasse:
A 210 350 25 14
1:3,46
A 210 350 26 14
1:2,87
A 202 350 22 14
1:3,27
Nr. 005
Siehe hier:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=210037&M=111.970&GA=722.440722.600&GM=717.417&CT=F&cat=45P&SID=35&SGR=015&SGN=01
passt leider nicht
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
-------------------------------------------------------- | Antworten
| | Anonym :756 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
