Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung defekt (welches Ersatzteil?) |
User seit 05.06.2005
| Geschrieben am 28.11.2009 um 17:42 Uhr
seit heute geht meine Fahrertür am SLK 230 (R170 FL) weder auf noch zu mittels ZV. Mittels Schlüssel im Schloss lässt sie sich schließen.
Die Pumpe pumpt offenbar, denn sie ist deutlich 5-15 Sekunden lang zu hören. - Beifahrertür u. Kofferraum werden auch gesperrt und entsperrt.
Was mir auffällt (ja ich habe die Suchfunktion benutzt und beziehe mich auf den alten Thread) ist, dass, wenn ich mittels ZV schließe, kein Geräusch an der Fahrertür ist. Nur beim Öffnen mittels ZV höre ich ein Luftgeräusch im Bereich des Schlosses an der Fahrertür.
Geh ich richtig in der Annahme, dass der Fehler demnach in diesem Bereich liegt und nicht bei der Pumpe? - Und wenn ja, bevor ich die Türverkleidung entferne (was mir hoffentlich mit der Anleitung gelingt) meine Frage: Welches Ersatzteil brauche ich denn und kann ich es selbst wechseln, also aus- und einbauen?
Danke vorab schon mal für die hoffentlich eingehenden Antworten
Schönes Wochenennde euch noch
Manfred | Antworten
E-Mail an omega Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 28.11.2009 um 19:30 Uhr
| Das wird schätzungsweise ein Leck in Schloßnähe sein, wodurch der Unterdruck in diesem Zweig des Schließsystems abfällt und für die Betätigung der Verriegelung nicht mehr ausreicht.
Was da genau kaputt ist, kann Dir wohl nur jemand mit Röntgenaugen sagen
Also: Türverkleidung ab und nach dem Geräusch suchen.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 29.11.2009 um 11:02 Uhr
Danke für die Mutmaßung. Aber wer hat denn schon mal einen Blick hinter die Türverkleidung geworfen und kann sagen, welche Teile denn in Frage kommen? - Dann von mir noch die Frage: Kann ich mit entfernter Türverkleidung die Tür u. Fenster noch öffnen u. schließen und fahren? Ich brauch ja evt. ein Ersatzteil u. muss dann ohne Türverkleidung zum Mercedes-Händler fahren und hoffen, dass er das Ersatzteil auch da hat. Nur welches? | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.11.2009 um 13:07 Uhr
Geht problemlos
| Geschrieben am 04.12.2009 um 23:10 Uhr
omega schrieb:
Ist nicht auch noch ein Aribag in oder hinter der Türverkleidung?
Was gibt es zu beachten?
Siehe Tipps & Tricks
| Geschrieben am 05.12.2009 um 21:24 Uhr
| Wäre es nicht besser, du fährst in eine Werkstatt ?
In der hier im Forum zu findenden Anleitung ' Reparaturanleitung für Fenster-Begrenzer SLK 230 PreFacelift" von Teal?C ist das nachfolgende Bild drin.
Dort siehst Du eine abgebaute Türverkleidung und einen Airbag, der weiterhin in der Tür ist, also nicht ausgebaut werden muss
| | Anonym :1104 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
