Klatsch und Tratsch » » Thema: Windows 7 ... läuft .... ABER ! |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 10.11.2009 um 10:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von monislk350 am 10.11.2009 um 11:22 Uhr ]
@ all
Ich habe keine Ahnung. Das ersteinmal vornweg.
Windows 7 auf einem Fujitsu Siemens Amilo 7640 AMD Mobile Athlon 64 3400+ installiert. Hat super funktioniert. Altes XP runter, neues Win 7 drauf. Lan-Kabel dran ... Internet da ... super dachte ich, bis mir auffiel, dass er keinen pieps macht. Hier das erste Problem Audiogerät nicht gefunden. ( VIA VT 1612 A - AC97 --- Via VINYL AC97 Audio Codec ---) ist die Bezeichnung. Desweiteren kein Wlan. ( Gemtek WL 850 FJx Conexant) - Jetzt meine Frage an die User hier, die sich auskennen.: Ist es für jemanden möglich, einen Treiber zu produzieren also so umzuschreiben, dass es passt? Unter Fujitsu Siemens ist zu lesen, dass dieses Model für Windows 7 nicht geht ... na toll, dass hätte ich erst lesen sollen. Egal, jetzt ist es drauf und die Herausforderung ist nun, kabellos ins Nezt zu kommen und dabei noch der Musik lauschen zu können.
Bitte helft mir ...ich will Windows 7 behalten.
Gruß Moni | Antworten
E-Mail an monislk350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 10.11.2009 um 11:33 Uhr
| Hallo Moni,
wie ja in einem anderen Thread andere User schon geschrieben hatten, würde auch ich erst mal ähnliche Treiber für Audio und WLAN auf Verdacht installieren (also z.B. zu anderen Modellen desselben Herstellers).
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2009 um 11:41 Uhr
ABC schrieb:
Hallo Moni,
ABC
Das ist sooooo.... leicht gesagt aber für jemanden der so garkeine Ahnung hat doch recht schwer auszuführen. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, es mal zu probieren. Es ist schade, da Windows 7 echt cool ist ... ich hab schon viele Dinge erkannt, die einfach besser sind als bei Vista. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der eine für mich weniger nervenaufreibende Lösung in der Schublade hat. Dir ABC (was ist das für ein Name?...grins) vielen Dank
Tschüß Moni
SLK fahren ! Die schöne Art einen Ledersessel von "A" nach "B" zu bewegen.
http://www.trade-akademie-berlin.com
"Investing is simple, but not easy."
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 10.11.2009 um 15:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 10.11.2009 um 15:18 Uhr ]
Hallo Moni
Hast du von Windows 7 die 32- oder 64-bit Version genutzt?
Falls du die 64-bit genutzt hattest, wäre ein Versuch der 32-bit die Mühe wert. Die Unterstützung mit Treibern ist bei dieser noch besser.
Weiterhin solltest du nach Treibern für Vista suchen, um deine Hardware in Gang zu bringen. Erfahrungsgemäß dauert es ca. 4-6 Monate bis die Hersteller ihre Treiber angepast und optimiert haben. Und bei sehr alter Hardware (das sind nach meiner Erfahrung 3-4 Jahre) ist die Motivation der Hersteller recht gering.
Wenn du bei Windows 7 die Geräte kennst die nicht funktionieren, kannst du gezielt nach passenden Treibern forschen. Hier wäre der wichtigste natürlich die Netzwerkverbindung. Wenn die steht, lässt sich beinahe alles andere lösen.
Evtl. hilft eine "nackte XP Installation um nochmals ins Internet zum Suchen nach Treibern zu kommen.
Kleiner Tipp für Treiber:
http://www.winfiles.com
http://www.treiber.de
http://www.hardwaretreiber.de
Dazu natürlich die Seiten der Hersteller.
Lade ruhig mehrere Treiber von unterschiedlichen Seiten runter, dann kannst du probieren.
Viel Erfolg
------ mike -------
** carpe diem ** | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2009 um 16:08 Uhr
| Hallo mike-bu, ich habe die 64-bit.
Ich glaube das wird nichts, weil ich ihn jetzt nochmal gelöscht habe und Vista drauf 32-bit. Dann habe ich Treiber gesucht für Wlan und Audio, aber nicht mal die gibt es.
Ein Bekannter sagt mir, wenn er Vista-Treiber nimmt, kann es sein , dass er auch diese für Win7 nimmt.
Jetzt bin ich gerade dabei ihn in den Urzustand zu bringen: XP Home Edition, da ist eine eigene Treiber CD dabei (habe auch probiert diese unter Win7 zu starten, da sagt er ActiveX geht nicht ) ... was das sein soll, weiß ich auch nicht.
Egal, ich werde ihn "auslesen" und dann nochmal probieren.
Mist ! ... können die nicht etwas herstellen, wo alles drin ist und gleich funktioniert ? (Witz!)
Weißt du, ob ein richtig schlauer Kopf das könnte, ein Programm zu schreiben, wo anschließend alles hin haut ?
Danke , Danke Moni
"Investing is simple, but not easy." | Antworten
| Geschrieben am 10.11.2009 um 17:06 Uhr
| Hallo Moni
Na ja, dass mit dem schlauen Kopf kann man beantworten wie die bei Radio Eriwan. Im Prinzip ja aber......
Um einen Treiber zu programmieren gehören nicht nur Kenntnisse über die Art und Weise wie, sondern auch profundes Wissen über die Hardware des Geräts sowie über die Mechanismen unter Windows. Und hier haben nun mal die Hersteller des Geräts oder die von Micrososft Windows die besten Kenntnisse.
Wenn ich deine Hardware ansehe würde ich dir als erstes raten, die 32 Bit Verion zu nutzen (es sei denn du hättest mehr als 4 GB Speicher, was ich mir bei der Rechnerausstattung mit AMD 3400+ nicht vorstellen kann).
Dann suche für deine Hardware nach Vista 32-bit Treibern und nutze diese fürWindows 7.
Klappt normalerweise prima, da beide Systeme das gleiche Treibermodell haben.
Übrigens: Es ist ein allgemeiner Irrglaube das die 64-Bit Version schneller als die 32-Bit Version ist.
Der Vorteil ist die Möglichkeit der Adressierung des Hauptspeichers oberhalb von 4 GB sowie die Möglichkeit der Nutzung durch Programme wie Adobe Photoshop (Als 64-Bit Version).
Nachteilig ist in der 64-Bit Version die "Emulation" von 32-Bit bei den entsprechenden Anwendung. Praktisch bedeutet dies, das ein Office oder viele andere Anwendungen auf der 64-Bit Version sogar langsamer sind.
------ mike -------
User seit 29.05.2004
| Geschrieben am 14.11.2009 um 22:35 Uhr
ich hab bisher nur gute Erfahrungen mit Win7 gemacht. Stabil und schnell im gegensatz zu Vista.
Für Programme, wie nicht unter Win 7 nicht laufen, gibt es noch einen virtuellen XP Mode/ virtuellen PC von Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Somit erhält man eine vollwertige und kostenlose XP Umgebung, die auf Win7 aufsitzt.
Zu den Treibern kann ich nur sagen, versuchen alles zu bekommen, was es zur betreffenden Hardware gibt (XP, Vista32 oder Vista64). Win7 bringt sehr viele Treiber für "alte" Hardware schon mit. Ansonsten die alten Treiber testen. Versuch macht hier bekanntlich Klug.
Marc
BeSt (Berliner SLK Stammtisch)
http://www.BeStSLK.de | Antworten
E-Mail an icke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :930 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
