User seit 18.01.2004
| Geschrieben am 08.11.2009 um 11:25 Uhr
| Moin Leute,
hier ein kurzer Beitrag zu einem defekten Fernsterheber!!
Die linke Seitenscheibe stand also unverrückbar in geschlossener Position.
Nichts ging mehr. Also, ab zum Freundlichen.
Morgens den Wagen gebracht, Schaden sollte abends behoben sein.
Als ich den Wagen holen wollte, war die Rechnung fertig, nicht aber der Wagen.
Laut Rechnung war der Antriebsmotor und die innere Türverkleidung neu.
Die Scheibe lief. Es war aber ein Knattergeräusch zu hören, was sich beim Erreichen der jeweiligen Endposition der Scheibe einstellte.
Steuergerät defekt, war die kurze Ansage vom Werkstattmeister.
Ein weiterer Tag in der Werkstatt. Dann war es geschafft. Es läuft wieder alles ohne Probleme.
Endpreis für eine nicht funktionierende Scheibe: 481,14 Euronen.
Upps, habe nicht schlecht gestaunt.
Den nächsten Schaden repariere ich selbst. Das steht fest.
Grüße aus dem Münsterland
Hotte | Antworten
E-Mail an Hotte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2009 um 12:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 08.11.2009 um 12:46 Uhr ]
Hallo Hotte
Der Motor und das Steuergerät sind schon weit über 300 Euro plus Arbeitslohn.
Am Steuergerät geht der Leistungstransistor schon mal Fratze und der kostet keine 2 Euro. Der Motor geht erst nach 10 - 20 Jahren Fratze und der war bestimmt nicht defekt, den kann man auch ohne Steuergerät auf Funktion prüfen.
Naja zu spät, aber das nächstemal
mfG Peter
Der neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 09.06.2009
| Geschrieben am 25.09.2013 um 08:49 Uhr
| Nun hat es mich erwischt. Bei meinem 350er (Baureihe 171) geht nichts mehr auf der linken Seite... nun aber das merkwürdige: links ist ja auch der Schalter für die rechte Scheibe, an der tut sich auch nichts; der Fensterheber an der rechten Tür für diese Scheibe funktioniert aber noch.
Liegt also eher am Schalter? Hat da jemand Informationen zum Ausbau / zur Reparatur? Funktionsprüfung des ausgebauten Schalters sollte ich wohl hinbekommen .
Kann ich die Schalter ausbauen ohne dieTürverkleidung zu entfernen? Hat jemand Bilder vom Tür-Innenleben und vom Abbau der Türverkleidung? Scheint ja ein paar Tricks zu geben, wie man die Türverkleidung ohne Beschädigungen abbekommt.
Danke für Eure Zeit.
Rüdiger | Antworten
E-Mail an RioLouco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 25.09.2013 um 19:03 Uhr
Rüdiger
es könnte auch das linke Türsteuergerät sein, ist leider öfters defekt.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2013 um 09:26 Uhr
| Speedy, vielen Dank für den Link auf das PDF. Ist wirklich gut beschrieben.
Peter
Hallo Peter,
gibt es für das rechte Fenster dann zwei Steuergeräte? Denn der Taster an der rechten Tür öffnet das rechte Fenster normal, nur von links geht nichts mehr.
Und zwei Fehler gleichzeitig sind nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung recht unwahrscheinlich.
Damit wollte ich das Steuergerät eigentlich ausschließen als Fehlerquelle.
Wenn die Türverkleidung ab ist, kann man die Taster dann gut ausbauen, zerlegen und durchmessen? | Antworten
