Tipps und Technik R170 » » Thema: Zum verzweifeln - klappern links
User seit 08.09.2009
 Geschrieben am 06.11.2009 um 15:49 Uhr
Hallo an alle hier,
seit ca. einer Woche habe ich links, entweder in der Tür unten oder auch im Amaturenbrett links vorne wo die Lüftungsschlitze sind ein klappern.Dies immer wenn ich über Unebenheiten fahre.
Wenn ich die Tür weit aufmache sehe ich zwei Plastikschrauben, groß die an der Seite vom Amaturenbrett sitzen.Wenn ich diese rausschraube kann ich das Seitenteil rausnehmen und so praktisch in das Amaturenbrett von der Seite Schauen?
Vielleicht kommt da das klappern her.Innen was abgefallen oder der Vorgänger hat da mal ne Münze reingesteckt
Wenn dort nichts ist würde ich die Türverkleidung mal abnehmen, habe hier aber gesehen das es ein größerer Akt ist so wie es hier beschrieben wurde.Wer hat denn das schonmal gemacht und wie lange gebraucht?
Danke Euch schon mal für die Hilfe!
  E-Mail an Mahalo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2009 um 18:08 Uhr
Mahalo schrieb:
Hallo an alle hier,
Türverkleidung abbauen mit dem richtigen Werkzeug beim 1.x in 5 Minuten und beim nächsten mal machst das in 3.
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
 Geschrieben am 06.11.2009 um 19:30 Uhr
Da gab es doch mal eine Anleitung im Forum oder?
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 06.11.2009 um 19:45 Uhr
...ganz richtig...
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=48&mode=&order=0&thold=0
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
 Geschrieben am 07.11.2009 um 09:36 Uhr
Habe nun bemerkt das es auch der Lautsprecher in der Tür sein kann.Bekomm ich den einfach raus ohne die ganze Türverkleidung abzunehmen?
   sahne
User seit 21.09.2004
 Geschrieben am 07.11.2009 um 09:50 Uhr
Hallo, ich hatte bis vor kurzem das selbe Problem.
Ich war mir ganz sicher das es aus dem Bereich der Tür oder aus dem Amaturenbereich kommt. Ging über Wochen, war schon am verzweifeln.
Letztendlich war es bei mir die Motorhaube, die beim überfahren von Unebenheiten klapperte und sich das Geräusch warum auch immer in dem Innenraum (nur linke Seite) bemerkbar machte.
Ich habe erstmal Filzkleber, die man unter Möbeln kleben kann im Bereiche der Motorhaube und Kotflügel geklebt.
Seit dem ist Ruhe.
Ich weiß nicht ob du das selbe Problem hast, kannst es ja mal im Hinterkopf behalten und mal schauen.
Viele Grüße Sahne
  E-Mail an sahne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 07.11.2009 um 10:04 Uhr
Moin!
Genau dieses helle Klingeling hab' ich manchmal auch... und bislang nicht gefunden. Ich bin inzwischen ziemlich sicher, daß es aus dem Bereich vom Armaturenbrett kommt.
Kabel, Schrauben, Scheiben etc. sind's nicht. Die sind inzwischen alle nachgezogen bzw. getapet oder gestrapst. Eine der "Blechmuttern" von den Verkleidungen war gebrochen, da dachte ich leider, ich hätt's gefunden.
Bei der nächsten Aktion in dem Bereich werd' ich mir die Motorhaubenentriegelung nochmal genau anschauen - was anderes kann es in dem Bereich eigentlich nicht mehr sein.
Ciao Uwe
   sahne
 Geschrieben am 07.11.2009 um 10:14 Uhr
Ich hatte vorher auch schon meine Motorhaube begutachtet, das spiel scheint aber dermaßen gering gewesen zu sein, dass ich nichts feststellen konnte.
Erst nach dem ich die Motorhaube auf der linken Seite nach unten drückte (genau Höhe Kotflügel), dann eine Runde gefahren war, war das Geräusch kurz mal weg.
Seit ich das mit dem Filz gemacht habe ist Ruhe...
User seit 21.05.2005
 Geschrieben am 07.11.2009 um 11:29 Uhr
bei meinem hatten sich in der Fahrertüre die Befestigungsschrauben der Fensterführung gelöst.
Hat zuerst geklappert und mich zu wochenlanger Suche veranlasst.
Als die Schraube schließlich ganz rausfiel, ging die Seitenscheibe nicht mehr komplett runter.
Und siehe da, Schraube wieder rein und alle anderen nachgezogen.... klapperfrei
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped
  E-Mail an SUL-15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.11.2009 um 15:53 Uhr
Soweit passt alles, nur frage ich mich wenn ich die drei Schrauben der Türverkleidung gelöst habe und die Klammern ringsherum, ob ich die Verkleidung dann einfach abnehmen kann?
Es ist ja noch der Obere Lautsprecher in der Tür drin und auch der Türgriff zum öffnen, häng ich den Türgriff einfach aus und hinterher wieder ein?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1154
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.486
