Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl in der Motorabdeckwanne
   looper
User seit 16.06.2009
 Geschrieben am 06.11.2009 um 14:47 Uhr
Motorhaube geöffnet, Motoröl kontrolliert und siehe da, nach 5000km fehlt 0,5liter. Braucht euer SLK auch soviel, R170 200FL.
Wie ich da so hinter dem Lüfter des Kühlers nach unten schaue , sehe ich Öl in diesere Abdeckwanne des Motors stehen. Kennt jemand das?
Gruß Looper
  E-Mail an looper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 06.11.2009 um 16:00 Uhr
Hallo!
Das ist natürlich nicht normal. Geh mal auf Spurensuche. Dann sieht man weiter. MfG Dieter 230A/98 165000 km.
 Geschrieben am 06.11.2009 um 16:15 Uhr
Moin...
Vermutlich die Wannenschrauben, entweder gelockert oder es fehlen welche-ist wirklich so.
Wanne mal abnehmen, kann jeder, sind vier 8er Schraubern, dann schaue dir mal die Wanne an und prüfe das Drehmo der Schrauben (Torx)
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   looper
 Geschrieben am 06.11.2009 um 18:26 Uhr
moin moin
wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du das Motoröl tropft aufgrund fehlender Schrauben aus der Ölwanne in diese Motoabdeckung?
Gruß Looper
   66einstein
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 06.11.2009 um 18:46 Uhr
hallo,
bei mir waren es die Schrauben an der Ölwanne. Hab die ein bisserl fester gezogen und gut is.
M.f.G.
  E-Mail an 66einstein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2009 um 19:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 06.11.2009 um 19:09 Uhr ]
Moin..
Jepp..wenn sich Schrauben lösen sifft das Öl beizeiten durch..wer Glück hat zieht die Schrauben nach oder ersetzt fehlende..mit Pech ist die Wannendichtung beschädigt---neu abdichten ist nicht so einfach, Motor muss angehobne weden um die Wanne demontieren ,reinigen und neu dichten zu können. Kostenpunkt bei MB satte 600,-EUR, meine ich mich zu erinnern...
   LuckySLK
 Geschrieben am 06.11.2009 um 21:21 Uhr
Hallo Looper,
das hier hast Du doch hoffentlich schon gelesen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=59949&forum=5
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 06.11.2009 um 22:27 Uhr
Meiner verlor etwas Öl auf dem Garagenboden, ein Blick unter die Motorhaube ergab, dass sich bereits eine größere Menge Öl in der unteren Motorabdeckung gesammelt hatte.
Ich hatte aber Glück, denn bei mir es war nur ein nicht "richtig" verschlossener Öleinfülldeckel. Warum der Deckel nur lose auflag, ließ sich im nach hinein nicht mehr klären.
Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
R170 SLK 200K Final Edition Automatik EZ 11/03 - (fast) Originalzustand
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 07.11.2009 um 00:03 Uhr
Auch durchaus möglich: Undichter Simmerring vorne. Wie schon gesagt: Abdeckung abnehmen, drunterkriechen und nachsehen...
  E-Mail an Autobahnfink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.11.2009 um 05:34 Uhr
Ölwanne mit 12 Nm nachziehen schadet nie
Baumarktwerkzeug besser dabei nicht benutzen, denn da ist das Handgelenk doch schon genauer
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :968
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.745
