Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe Kaltstartprobleme
   slkmen
User seit 31.08.2005
 Geschrieben am 24.10.2009 um 20:33 Uhr
Hallo, brauche Hilfe fahre einen 200 ohne Kompressor Bj. 98 mit Gasumbau und habe hier im Forum mich durchgelesen und nichts gefunden das meinem Problem lösen könnte.
Fehlerbeschreibung: Fehler im Kaltstart auch bei plus 15 Grad schüttelt sich der Motor bis zum ausgehen nicht selten das ich 5x neu starten muss wenn ich den Motor mit pumpen am laufen halte hört es sich an wie fehlzündung.
Nach ca. 3 min läuft der Motor einwandfrei rund.
Mit Stardiagnose ausgelesene Fehler:
Po170-022 Selbstanpassung d. Gemischbildung Steuergerät ME N3/10 Teillast für rechte Zylinder an Grenzwert.
P0300-082 Aussetzer Kat schädigend
Fehler im kalten zustand gelöscht und neu gestartet, Star diagnose fehler Lamda Sonde O2 vor Kat. Denke aber das nach diesen Start die Lamba Sonde durch den unrunden Leerauf keine brauchbaren werte erhält und was noch gegen die LS spricht ist das Sie erst nach 30 - 60 sek. anfängt zu regeln. Da der Motor aber unmittelbar nach dem Start schwank schliesse ich die LS aus.
Bisher getauscht: Zündkabel und Kerzenstecker, Zündkerzen, Geber Kühlmitteltemparatur.
Was meint Ihr evt. Zündspule !
Hatte schon jemand ähnliche Symtome
MfG SLKMEN
  E-Mail an slkmen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   udo230FL
User seit 09.07.2008
 Geschrieben am 25.10.2009 um 00:58 Uhr
moin!
hast du den luftmassenmesser mal geprüft oder prüfen lassen? er ist einfach ein dauerkandidat bei motorlaufbeanstandungen. stutzig macht mich jedoch, dass dein motor nach 3 min normal läuft. das passt wiederum nicht zu einem fehlerhaften lmm.
aber selbstanpassung als fehlercode deutet schon eher auf einen nicht richtig arbeitenden lmm hin.
  E-Mail an udo230FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweBM
User seit 23.07.2006
 Geschrieben am 25.10.2009 um 07:42 Uhr
Das Problem kenne ich auch.
Bei Kaltlauf sehr unruhiger lauf keine
Gasannahme usw.
Bei warmen Motor dann besserer lauf.
Habe dann die Standheizung angemacht
und er lief sofort besser.
Fehler war der LMM gereinigt mit Elektonikreiniger
und er lief wieder wie neu.
Der Fehler kamm aber immer wieder nach Monaten.
Die Abstände wurden immer kürzer bis zum Auftreten
der Make.
Habe mir ein Pirburg LMM gekauft aber noch nicht eingebaut.
Hoffe das ich dann Ruhe haben.
Also mein Tipp erstmal LMM reinigen.
Ist ja nicht viel Arbeit
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Uwe
http://www.UweKnuth.de
  E-Mail an UweBM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkmen
 Geschrieben am 25.10.2009 um 09:40 Uhr
Moin, hatte vergessen zu erwähnen das ich den LMM schon mehrfach gereinigt hatte. Mache es gleich vor dem Kaltstart nochmal und merke ja dann ob es was bringt. Ich melde mich.
Gruß aus dem Westerwald SLK Men
   slkmen
 Geschrieben am 25.10.2009 um 11:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slkmen am 25.10.2009 um 11:21 Uhr ]
Hallo, ja habe den LMM vorm Kaltstart gereinigt danach gestartet was soll ich sagen einwandfrei. Wir haben alledings zur Zeit 15,5 Grad bin mal gespannt wenn die Temparatur runtergeht.
SLKMEN
   UweBM
 Geschrieben am 25.10.2009 um 20:52 Uhr
Bin heute das erste mal mit dem
Pirburg LMM gefahren.
Ich meine der Leerlauf ist etwas niedriger
ansonsten alles im Grünen Bereich.
Jetzt muß der Mercedes LMM mal in die
Spülmaschiene mal sehen ob er das
übersteht und dannach ohne Probleme läuft.
Gruß Uwe
 Geschrieben am 25.10.2009 um 22:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.10.2009 um 22:35 Uhr ]
MfG SLKMEN
Nabend
ja das wäre auch meine Vermutung.
Meiner lief auch wie ein Sack Nüsse, nach Austausch aller Zündspulen wieder ohne Probleme.
A 000 150 28 80
á
38,32€ incl MwSt
Wobei heute hatten sie bei Vox Automobil die Autodoktoren ein ähnliches Problem mit einem Polo, dessen Temperatursensor im Kühlwasserkreislauf war defekt, der hatte auch ähnliche Symptome.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
   slkmen
 Geschrieben am 26.10.2009 um 10:16 Uhr
Hallo. tja hatte heute Morgen einen Kaltstart bei 13 Grad und die gleichen Symtome wie gehabt. Unrunder lauf schlechte Gasannahme u.s.w.
Ich denke ich tausche die Zündspulen.
Werde berichten.
Gruß aus dem Ww.
SLKMEN
   slkmen
 Geschrieben am 26.10.2009 um 20:47 Uhr
Hallo, habe neue Zündspulen besorgt und eingebaut muss mal schauen wenn die Temparaturen runter gehen ob es das gewesen war ! Neuen Pierburg LMM bestellt, für alle fälle. Hoffentlich warst das.
Ich gebe bescheid, was es war !
SLKMEN
   UweBM
 Geschrieben am 31.10.2009 um 10:23 Uhr
DIe Spülmaschiene hat der
LMM nicht überlebt
Aber der Pierburg LMM läuft
ohne Probleme.
Die Kaltlauf Drehzahl ist jetzt
900 Umdrehung,bei dem Mercedes LMM
war es 1100 Umdrehung.
Gruß Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1124
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.265
Nein, ich habe es nicht mehr
