| Geschrieben am 23.10.2009 um 13:19 Uhr
Habe heute beim Öffnen des Staufachs in der Mittelkonsole einen kleinen schwarzen Kunststoffpin ( rund ca 4mm Durchmesser ) in die Konsole gedrückt. Er ist hineingefallen und seitdem ist dort nur noch ein kleines Loch. Frage: weiß jemand welchen Zweck dieser Pin erfüllt ? Ist er Lebenswichrtig ??
Bedanke mich für evtl. Infos
Peter
SLK 350 2004 / 145000 Km
E-Mail an pm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.10.2009 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 23.10.2009 um 14:09 Uhr ]
Hi
Es ist ein Gummipuffer, kannst also einen neuen drauf kleben damit die Klappe stramm sitzt.
Ausbauen des Faches um den originalen zu bergen erfordert doch schon etwas Aufwand
Du kannst auch mal eben die Mittelkonsole ausklinken um zu schauen ob Du ihn dort wieder findest, das ist in 2 Minuten erledigt
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 24.10.2009 um 16:33 Uhr
also bei mir sitzt dort ein Schalter drin.
Kann zwar nicht sagen ob er für die Alarmanlage oder die Fachbeleuchtung genutzt wird, denke aber irgendeine Funktion wird er schon haben.
Ist aber wahrscheinlich Ausstattungsabhängig und vielleicht nicht bei jedem vorhanden.
Solange alles funktioniert würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
User seit 27.07.2004
| Geschrieben am 25.10.2009 um 07:58 Uhr
Hallo Blackbird,
möchte mich an dieser Stelle mal einklinken... bei der Demontage des Rückwandfaches ist mir seinerzeit eine kleine Schraube runtergefallen, die auf irgendetwas Hartem liegt, und beim Anfahren, Bremsen und bei Kuvenfahrt hin- und herrollt - alle Versuche, irgendwie ranzukommen, waren bisher erfolglos.
Kannst Du bitte mal etwas näher beschreiben, wie man die Mittelkonsole ausgeklinkt bekommt? Vielleicht komme ich dann an diese blöde Schraube ran.
Danke
Willibald
E-Mail an Willibald Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2009 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 25.10.2009 um 09:29 Uhr ]
Danke
Willibald
Moin moin Willibald,
wenn ich mich recht erinnere befinden sich auf dem Boden des tiefen Faches 2 Schrauben die es halten, dann auf die Beleuchtung achten und das Fach mit Deckel nach oben herausziehen.
ist schon ne Zeit bei mir her.
Beste Grüße
Frank
Edit: Mein Baby hat keine Telefonvorbereitung. Ansonsten aufs Kabel achten. | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 28.10.2009 um 12:40 Uhr
| Hal.lo,
ist bei mir auch schon 'ne ganze Weile her, aber ich erinnere mich so:
Zuerst musst Du die kpl. Abdeckung um den Schalthebel herum entfernen (also die, wo der Verdeckschalter und der Spiegelschalter sitzen.) Sie ist nur eingerastet; am Besten den Schaltsack ausklinken und beherzt an der Abdeckung ziehen.
Darunter befinden sich, vorne an der zu entfernenden Konsole, links und rechts 2 Torx-Schrauben (ich glaube T20) die Du rausschrauben musst. Die Sechskantschraube in der Mitte kann dranbleiben; sie hält nur die vordere Mittelkonsole.
Hinten im Bodenfach der Konsole (verdeckt von einem länglichen "Stöpsel") ist eine Sechskantmutter (ich glaube M 10); ebenfalls rausschrauben.
Jetzt ist die Konsole im Prinzip frei.
Allerdings muss man vor dem Ausbau noch die komplette Rückwandablage entfernen, um die Konsole nachher auch nach oben raus zu bekommen, weil die sonst enorm im Weg ist.
Alles in allem definitiv kein "5-Minuten-Job"...
Herzliche Grüße!
Hal
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel!
(Bertrand Russel)
