User seit 12.12.2005
User seit 23.09.2006
User seit 05.08.2004
User seit 13.10.2005
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 23.10.2009 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AMG55 am 23.10.2009 um 12:38 Uhr ]
Anlernschwabe schrieb:
Jau, passt.
Das sieht dann so aus:
http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/ausfahrten/saison2009/3schrauber/49fdac363301a.jpg
Bernd
man sollte nicht vergessen das der Eberhard genauso wie ich vorne
das Schmiederad in der Größe 8,5x19 ET30 montiert hatte.
Bei den Serienkotflügeln ist die Felge bei mir bündig.
Der Eberhard hat an seinem SLK die BS Kotflügel montiert.
Hat aber dann noch zusätzlich an der Vorderachse 25 mm Spurplatten
montiert.
Deshalb hatte er eine ET 5.
Das CLK BS Rad ist also 0,5 " breiter und hat 5 mm weniger ET deshalb bin ich davon überzeugt das es nicht so einfach passt.
Bei meiner Komination wurden auch schon die Karosserie an die Räder
angepasst.
Wenn das so einfach wäre hätte ich schon lange die 9" montiert.
Die hinteren Felgen sind genau die gleiche Felge wie beim SLK BS.
Der einzigste Unterschied ist nur das der CLK BS M14 Radschrauben
und der SLK M12 hat.
Deshalb muß man nur andere Schrauben kaufen.
Kauf Dir deshalb die SLK BS Räder sind auch ein wenig billiger.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
http://www.slk-rems-murr.de | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.04.2004
| Geschrieben am 23.10.2009 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BeeBob am 23.10.2009 um 13:02 Uhr ]
es wird auf jeden Fall verdamt eng, ohne was am Radhaus zu machen.
Ich fahre vorne 8,5x19 ET25 mit nem 225er. Das ist so ziehmlich das Maximum. Der 235er würde evtl. noch gerade so passen, aber die Felge kommt ja auch noch ca. 6mm weiter raus.
Andree | Antworten
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.10.2009 um 13:55 Uhr
| Servus,
mit der Rad/Reifenkombination habe ich mich auch schon befasst . Unter die Serienkarosse passt das nach meinen Recherchen höchstens nur mit 225/35 R19. Der 235er wird unter der Serienkarosse nicht freigängig werden. Selbst beim 225er Reifen sind schon heftige Karosseriearbeiten nötig, eine Garantie wollte mir keiner geben.
Die Eintragung geht natürlich nur über ne Einzelabnahme, da gibts keine Freigabe oder ähnliches von AMG für den SLK.
Fxxk me - I´m famous | Antworten
User seit 19.08.2007
