Tipps und Technik R170 » » Thema: Handbremse ist gelöst aber Warnlampe leuchtet und er piepst
   beervampir
User seit 20.09.2007
 Geschrieben am 19.10.2009 um 21:17 Uhr
Moin zusammen,
ich habe derzeit grade meinen Wagen an meine Freundin verliehen und bekomme grade den Anruf von ihr, dass sich die Handbremsenleuchet dauerleuchtet und der Wagen piepst (so als wenn man mit angezogener Handbremse fährt). Ich habe sie trotzdem dann zu mir fahren lassen, da ich denke, dass es ein elektronisches Problem ist und die Handbremse nicht fest steht. Ich bin kurz vor der 60.000er Inspektion, aber schon laut Boardcomputer ein paar Tage (40) drüber. Dachte mir, dass das schon nicht so schlimm sei, da ich grade eh verletzt zu Hause bin.
Hier nun also meine Frage, kann es sein, dass Mercedes einen Mechanismus eingebaut hat, dass der Wagen bei zu vielen Tagen drüber die Elekotronik so manipuliert, dass er nach Hause in die Werkstatt muss?
Bin am überlegen das Intervall selbst zurück zu setzen, damit er aufhört.
Besten Dank für eure Antworten.
der Biervampir
  E-Mail an beervampir    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.10.2009 um 21:30 Uhr
Moin...
Wenn die Handbremswarnleuchte zum Piepen leuchtet nützt das zürcksetzen wenig-ich vermute eine verklemmten Kontaktschalter im Bereich des Griffes.
BTW..dein Userpic ähnelt einem bekannten User hier...wenn möglich steige um auf krabbelnde Spinnen oder Schlangen..
Schaust du hier:http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=59002&forum=7
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   beervampir
 Geschrieben am 19.10.2009 um 21:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von beervampir am 19.10.2009 um 21:37 Uhr ]
Naja, aber einen Versuch wäre es wohl Wert da das Problem plötzlich auftrat also beim Einkaufen Wagen abgestellt und beim losfahren piept er....
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 20.10.2009 um 02:05 Uhr
Das ist in der Tat ungewöhnlich
Ein Fernseher sagt mindestens einen Tag vorher bescheid, bevor er das zeitliche segnet
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 20.10.2009 um 08:17 Uhr
Ich würde drauf tippen, daß der Schalter am Handbremshebel fest sitzt
oder kaputt ist.
An eine Verschwörung gegenüber Kundendienstverweigerern glaube ich nicht.
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 20.10.2009 um 08:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 20.10.2009 um 08:53 Uhr ]
Hi Leute,
mal 'ne "blöde" Frage:
wird nicht auch fehlende Bremsflüssigkeit durch diese Warnlampe angezeigt?
Bei allen anderen mir bekannten Fahrzeugen wurde dieses bislang so gemacht (es sei denn es war eine separate Anzeige dafür vorhanden).
Am Bremsflüssigkeistsvorratsbehälter ist doch ein Schwimmer mit Schalter. Ich würde einmal prüfen ob genügend Brensflüssigkeit vorhanden ist und ob der Schalter einwandfrei arbeitet.
Gruss aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 20.10.2009 um 09:12 Uhr
Hallo Gonzo,
da hast Du recht - die Warnleuchte zeigt beides an. Allerdings sollte er dann nicht piepen, oder?
Harald
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 20.10.2009 um 09:18 Uhr
moin,
und wenn das Piepen eben parallel dazu vom Assystanzeiger kommt, und gar nix mit der Bremse zu tun hat ?
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 20.10.2009 um 09:25 Uhr
Würde sich ja gut unterscheiden lassen. Beim fälligen Assyst piepst der Wagen einmal bei jedem Start, bei der Handbremse dauernd im Intervall.
Harald
   GONZO
 Geschrieben am 20.10.2009 um 09:55 Uhr
HarryB schrieb:
Hallo Gonzo,
Harald
Hi Harald,
ich werde heute abend einmal den Stecker vom Beremsflüssigkeitsbehälter abziehen und horchen ob es "piepst".....
Gruss aus HH
-GONZO-
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1065
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.563
