Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasser ablassen
   anderd
User seit 21.05.2006
 Geschrieben am 17.10.2009 um 16:53 Uhr
Hallo Ihr,
mal wieder eine "doofe", aber notwendige Frage
Wo kann ich am SLK Kühlwasser ablassen? Ich muss Kühlerfrostschutz nachfüllen, da ich nur -10 Grad Schutz habe..
Grüße,
Andreas
Freie Fahrt für freie Bürger!
  E-Mail an anderd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.10.2009 um 17:13 Uhr
Hi Andreas,
wenn du vor dem Motorraum stehst, müsste sich die Ablassschraube rechts unten am Wasserkühler befinden.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 17.10.2009 um 20:11 Uhr
Hallo Andreas,
Manfred hat Dir den Ort zum ablassen ja schon genannt, ich würde Dir empfehlen die Kühlflüssigkeit komplett zu erneuern, dann hast Du gleich wieder ordentliche Flüssigkeit im Kühlsystem.
Außer dem Frostschutz hat diese noch zusätzliche Aufgaben, - Korrosion und Kavitation verhindern.
Und Vorsicht, nichts falsches einfüllen, dass kann echte Probleme machen.
Bei der originalen Erstbefüllung wurde silikathaltigen Glykol eingefüllt,
z.B. BASF Glysantin G 48, -Mischungsverhältnis 50:50.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkguru2008
User seit 16.11.2007
 Geschrieben am 18.10.2009 um 11:27 Uhr
Welches Kühlmittel bekommt der SLK denn eigentlich ? Meiner steht ab nächste Woche Samstag so oder so in einer beheizten Garage und wird erst wieder rausgeholt bei einer Jahresmindesttemperatur von konstant 10 Grad Plus und mehr
Ich bin jung und brauchte das Geld
SLK230 PreFL Agedr.Kompresorrad / Starre Magnetkupplung v. Carlsson, ACC LLK, TechTec Riemenscheibe, Versetzter LMM, SS-Doppeloval, Leven Fro
  E-Mail an slkguru2008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.04.2003
 Geschrieben am 18.10.2009 um 14:08 Uhr
Hallo, anderd, links am Motorblock (wenn Du davor stehst) ist noch eine Ablaßschraube für die Kühlflüssigkeit. Ist nicht zu sehen, allenfalls zu ertasten. Silbernes Blech abschrauben (Inbusschrauben) hilft etwas beim Finden! Einen Schlauch auf den Stutzen schieben und eine 17er (?) Schraube aufschrauben (nicht abschrauben) - dann läuft es. Ohne die geduldige Ortsbeschreibung von Luckyslk hätte ich vor Jahren die Schraube nie gefunden.
schubidu
  E-Mail an schubidu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   anderd
 Geschrieben am 19.10.2009 um 23:24 Uhr
Danke für die Hilfen. Unten am Kühler kommt man ohne Unterbodenabdeckungdemontage schwer dran. Ich habe den Schlauch vom Kühler zum Motorblock abgezogen, so kann liefen rund 2l Wasser aus, das sollte zum Nachfüllen reichen. Eine Messung der Frostschutztemperatur wird morgen Genaues ergeben
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 20.10.2009 um 08:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 20.10.2009 um 08:11 Uhr ]
Es gibt 2 Schrauben zum Ablassen, eine wie schon beschrieben Vorne unten Rechts. Da bekommst du ca 4.5l heraus. Und eine am Motorblock für den Rest. Hatte mal einen Teilwechsel gemacht und dazu auch nur den Vorne unten rechts benutzt. Da 4.5l im Austausch eigentlich reichen. Man soll es auch soweit mir bekannt ist 1:1 mixen und nicht 8.5l unverdünt nehmen.
Ob dir -10 Grad ausreichen kannst du dir eigentlich selbst beantworten.
Wenn du da wohnst wo es nicht kälter wird.
Nur bedenke, wenn dir der Motor auffriert wegen 7,99 Euro wäre das sehr ärgerlich...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   anderd
 Geschrieben am 20.10.2009 um 08:51 Uhr
Das ist richtig. Mit dem "Schlauch abziehen" o. l. am Motorblock (Draufsicht von Vorne) (der Schlauch, der nach tief unten links in den Kühler geht) kann man ca. 3l Wasser ablassen.
Mal sehen, nachher hier auf der Arbeit in der Tiefgarage, was für ein Frostschutz bei rumgekommen ist, nachdem ich mit 1l Frostschutz und dem Rest Wasser aufgefüllt habe.
User seit 25.03.2010
 Geschrieben am 01.12.2012 um 17:46 Uhr
Alter Fred frisch aufgewärmt.
Mit der Quick and dirty Methode (Schlauch oben links) bekommt man genau 5 Liter raus, wenn man den Schlauch ganz flach nach unten drückt und den Deckel am Ausgleichsbehälter löst (klaro).
  E-Mail an butch111    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK200SE
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 01.12.2012 um 19:15 Uhr
Ich werde bei meinem SLK nächste Woche Öl und die Filter wechseln und hab festgestellt, dass im Serviceheft bis jetzt kein einziges mal ein Kreuz beim Kühlmittel gemacht wurde.... was hat das denn für Wechselintervalle?
Kann man nach dem Ablassen das neue Kühlmittel einfach wieder einfüllen und fertig, oder muss man irgendwas entlüften? Bei meinem Porsche muss man den Motor mit offenem Entlüftungsstopfen laufen lassen...
  E-Mail an SLK200SE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1209
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.284
