Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben für Sommer- und Winterräder
   Coach
User seit 18.07.2009
 Geschrieben am 16.10.2009 um 15:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coach am 16.10.2009 um 15:07 Uhr ]
Vorab der übliche Satz:
"Habe mittels Suche nichts....."
Habe heute Winterräder montiert: PLW PV 7x16 ET 38 mit 205/55
Sieht natürlich recht winzig in den Radhäusern aus und bis zur KF-Kante ist zumindest hinten noch reichlich Platz - das Auto schreit nach Distanzscheiben
Nun möchte ich diese auch mit den 205/225 R16 Orig. Felgen (ET 30 und ET 37) im Sommer nutzen und hätte jetzt gern praxis- und TÜV-taugliche Vorschläge zur Wahl der Distanzscheiben. Vorn 10mm und hinten 30mm (jeweils pro Rad) wären mir am liebsten - obwohl hinten wahrscheinlich nur 20mm erlaubt sind.
Wenn jemand das gleiche Problem gelöst hat, danke ich Ihm schon jetzt für einen hilfreichen Vorschlag.
  E-Mail an Coach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Coach
 Geschrieben am 16.10.2009 um 15:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coach am 16.10.2009 um 15:39 Uhr ]
Ich antworte mir gleich mal selbst.
Mindest ET soll beim 170.435 bei +15 liegen, das würde bedeuten, das hinten nur 20mm DS verbaut werden können
Sommer hinten ET 30 minus 20 DS = ET10 - nicht erlaubt
Winter hinten ET 38 minus 20 DS = ET18 - erlaubt
Ist das so korrekt?
Die SLK-ler aus dem Harz - http://www.hagenwinkel.de
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.10.2009 um 15:46 Uhr
also man darf gesetzlich höchstens 2% der Spurweite an Platten fahren. Das wären max 15mm pro Seite, dabei darf vorne keine geringere ET sein als hinten.
Convertible
SLK 170 vorMopf / 171 V8-Bollerwagen
   Coach
 Geschrieben am 16.10.2009 um 16:21 Uhr
upps, hatte die 2%-Regel so verstanden, das bis zu diesem Wert kein gesondertes Gutachten Notwendig ist. Nun gibt es ja von allen namhaften Herstellern Gutachten beigelegt.
Zusätzlich dazu gibt es für den SLK die "Mindest ET von +15, die abgezogen von der ET des Serienrades die max. Plattenbreite ergibt
s. a.
http://www.h-r.com/includes/download.php?file=../bin/infos/f_Spurverbreiterungen.pdf
   convertible
 Geschrieben am 16.10.2009 um 18:25 Uhr
Hallo Coach,
per Einzelabnahme geht alles, aber es ist schwieriger geworden mit den Eintragungen.
Convertible
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 16.10.2009 um 18:40 Uhr
Nabenz !
Es gibt von B&H 2 x 15mm-Distanzen mit ABE die bis max. 7.5x17 ET37 ohne TÜV erlaubt sind...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 17.10.2009 um 11:26 Uhr
die ohne TÜV erlaubt sind...
zum TÜV muss man wenn Distanzen eingebaut sind immer!
siehe
http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=58647&forum=5
1999-2009: 1999er SLK 200
2009-20xx: 2001er SLK 320
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 17.10.2009 um 21:14 Uhr
...sorry, FALSCH !!
Bei den B&H eben bis zur angegebenen max. Felgen nicht, in der der ABE steht AUSDRÜCKLICH: Eine Prüfung wird nicht für erforderlich gehalten !
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :774
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.493.507
Nein, ich habe es nicht mehr
