User seit 10.01.2006
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 14.10.2009 um 18:05 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
8x18 ET35 wird vorne am Bremssattel mit Sportpaket schon sehr knapp, hier kommt es auf das Design der Felge an.
Hi Olli,
sicher kommt es auf die Felgen an ob sie über zugelassen ist, aber warum soll 8x18 ET35 näher am Bremssattel sein als die Serienfelge 7,5x18 ET37?
Nach meiner Berechnung hast du bei sonst gleicher Felge sogar gut 14 mm mehr Luft.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 14.10.2009 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 14.10.2009 um 19:48 Uhr ]
Gerhard
Hi Gerd,
rein rechnerisch hast du natürlich Recht. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, das es bei der Bremse auch auf das Felgen/Speichendesign ankommt. Es gibt genug 8x17/8x18 Felgen, die keine Freigabe für den 350er bzw. SLKs mit Sportpaket haben. 8x18 ET35 sind auf jeden Fall Zubehörfelgen, da hilft nur ein Blick ins Gutachten.
Nun die gute Nachricht: die Reifen passen, wenn auch hinten 8x18 mit 225er Bereifung auf dem 171er schon etwas schmal aussieht. Für Winterreifen schon ganz o.k., für den Sommer dann doch ausbaufähig
Fxxk me - I´m famous | Antworten
User seit 14.10.2009
User seit 31.10.2004
