User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 09.10.2009 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 09.10.2009 um 16:13 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich würde gerne die sitze vom 171er in den 170FL einbauen.
von der mechanik her passt das, aber es sollte dann aber auch alles funktionieren, sprich sitzheizung und airscarf. da hätte ich aber einige fragen und hoffe das sich jemand von euch auskennt.
ist die steuerung des luftschals herkömmliche elektrik oder hat mercedes da wieder ein "steuergerät" eingebaut, das gleiche gilt für die sitzheizung ?
wie ist das mit den airbags, ich meine gibt es da einen sensor im fahrer bzw beifahrersitz ?
bei meinem 170FL sind nur am beifahrersitz zwei stecker, einer ist die sitzheizung.
wenn irgendwelche stecker nicht passen wäre das kein problem aber sind die signale kompatibel ?
schaltpläne sind in "arbeit" aber vielleicht kann mir schnell jemand auskunft geben.
vielen dank
gruß
Ralf | Antworten
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 09.10.2009 um 19:47 Uhr
| Moin Ralf
Passt via plug&play..wenn du manuelle Sitze einbaust
Die elektrischen Sitze hat meines Wissens hier noch keiner angesteuert bekommen da CAN BUS...lass' dir von ebay Verkäufern nix erzählen das das doch geht.
Der User Germannighthawk hat auch manuelle R171 Sitze verbaut--schick, passt und um Welten besser als die Seriensitze des PreFL. Bei deinen FL Sitzen ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß.
Schau dir das live mal an und probesitzen !
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 10.10.2009 um 01:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 10.10.2009 um 02:00 Uhr ]
Hi
Ja, der Airscarf hat natürlich ein Steuergerät.
Das ist kombiniert mit dem der Sitzheizung und wird zudem über den Can angesteuert.
Geschwindigkeit und Außentemperatur werden dabei berücksichtigt.
Die nötige SW ist in der Bedienblende programmiert welche beim R170 nicht passt.
Du könntest den Airscarf höchstens als Warmluftfön umbasteln wenn du dich mit KFZ elektrik auskennst.
Ob es dann noch sinnvoll ist bezweifel ich stark.
Am besten Du baust manuelle 171 Sitze ohne Airscarf ein und genießt die tolle optik und das schöne Sitzgefühl.
Die Airscarfmodule lassen sich einfach aus den Sitzen demontieren und die Kopfstützen gegen normale ohne Airscarföffnungen austauschen.
Kopfstützen ohne Airscarföffnungen würde ich Dir kostenlos in Leder Schwarz im tausch anbieten.
Dann sieht es wenigstens echt aus im R170 und das Steuergerät inkl. original Kabelbaum und Schaltplan für die SHZ packe ich auch noch drauf, Mann hilft sich doch schließlich bei MBSLK.
Damit wäre dieser Umbau dann ein Spaziergang.
Diese Teile habe ich noch von meinem eigenem Umbau im letzem Jahr übrig.
Fotos von deinem fertigen Umbau würden uns sicherlich alle hier interessieren.
Wünsche Dir viel Spaß bei deinem Vorhaben, ist ein nettes und schönes Vorhaben.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 10.10.2009 um 10:15 Uhr
| Hallo
Diese Sitze gibt es nicht wie Sand am Meer, sie sind rar und sehr begehrt.
Also nimm doch erst mal die welche Du jetzt ergattern kannst und dann versuche nur das elektrische Fahrersitzgestell hier im Forum mit einem umbauwilligen R171
Fahrer gegen das mechanische zu tauschen.
im R171 ist es ja möglich mit entsprechendem know how auf elektrische umzurüsten. (siehe antonie)
Vorraussetzung ist es natürlich das das Memorymodul und die Verstelleinheit inkl. sind.
Glaube aber mal nicht das es mit einfachen festschrauben erledigt sein wird,
denn Gurtstraffer, Sitzbelegungserkennung und Sitzheizung müssen korrekt angeschlossen werden.
Auch die Anschlagpunkte der Sicherheitsgurte müssen unbedingt zu 100% passen und ob das so ist mußt du im Vorfeld klären.
Da kann man viel falsch machen und dann kann es zum richtigen Gau in deiner Fahrzeugelektronik oder spätestens bei einem Unfall oder beim Tüv kommen.
Also bereite Dich sehr gut auf den Umbau vor bevor Du beginnst.
Einen R170 mit diesen R171 Sitzen habe ich leider noch nie gesehen, kann mir aber vorstellen das es toll ist und gut aussieht, doch auch die Sitzposition muß dann stimmen da die R171 Sitze ja doch etwas filigramer sind als das 170 Gestühl.
Nochmals viel Erfolg bei allem
Wasser in Wein
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 11.10.2009 um 23:43 Uhr
| Hallo Ralf,
da du ja schon am lesen bist, hast du bestimmt schon einigen Lesestoff zum Thema Elektronik und TÜV gefunden. In meinem R170 habe ich die R171 Sitze mit mechanischer Verstellung und Sitzheizung eingebaut. Die Sitzheizung habe ich allerdings noch nicht angeschlossen, kommt aber noch vor dem Winter. Nach einiger Zeit hat der Fahrersitz angefangen zu knarzen, das habe ich in den Griff bekommen (rote 'Dübel' im Rückenteil) und bin soweit zufrieden. HU damit war kein Problem.
TÜV + Versicherung sollten kein Problem sein, da es sich ja um original abgenommene MB Teile handelt. Nur die Seitenairbags müssen nachweislich ausgebaut werden.
Das Sitzgestell passt 1:1, du benötigst nur eine 12er Torx-Nuss. Die Sicherheitsgurtbefestigungen passen ebenfalls, wobei ich das Gefühl habe, dass die Gurtschlösser etwas tief sitzen. Dafür gibt es aber Verlängerungen auf dem Markt, nur die richtigen Schrauben mit der Festigkeit 10.1 müssen es unbedingt sein.
Ein Tip noch, wenn du noch keine Sitze aus/ins Auto gehoben hast:
Dach auf hilft echt
Schweller + Türholm mit Karton schützen, bei Kontakt mit den Sitzschienen würde es böse Krater geben.
Wenn du noch Fragen zum mechanischen Einbau hast, nur zu.
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2012
