Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit Lenkung - Eiertanz auf der Straße
   Blade
User seit 15.06.2005
 Geschrieben am 02.10.2009 um 12:55 Uhr
Hallo SLK Fan's
Ich hab ein Problem mit meiner Lenkung.
Und zwar mich ziehts in jede Spurrille und das Lenkrad hat massig spiel.(Wie auf eiern ) (Auch während der Fahrt)
teile die bisher getauscht wurden:
Spurstange Lenkungsdämpfer Traggelenke
und wenn man mal am reifen bisschen rüttelt i.O.
kann das am Lenkgetriebe liegen? kann man irgendwas nachstellen?
Oder brauch ich ein neues?
weil das Nervt voll und so macht es kein spaß zum fahren.
Berreifung Serie 16" 205 / 225
Würde mich über eure mit hilfe sehr freuen weil ich weiß nicht mehr weiter
Blade
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.blade-led-design.de *** Ihr Spezialist für Tagfahrleuchten und LED Einbauten ***
  E-Mail an Blade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 02.10.2009 um 13:07 Uhr
Was heißt 'massig' Spiel? Wenn Du bei stehendem Fahrzeug das Lenkrad hin und herbewegst (ja, so wie beim TÜV ), sprechen die Räder dann verzögert an? Wenn ja, wieviel?
  E-Mail an Autobahnfink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 02.10.2009 um 13:13 Uhr
Wurde das Spiel der Radlager geprüft und ggf. korrigiert?
Luftdruck ok?
Spur/Sturz der Vorderräder?
Harald
   LuckySLK
 Geschrieben am 02.10.2009 um 13:23 Uhr
Hallo Blade,
da Hauptproblem beim Verhalten des R 170 in Spurrillen ist die veraltete Kugelumlauflenkung in Verbindung mit dem relativ kurzen Radstand und den breiten Reifen. Das war bei meinem R 170 genau so. Man mußte das Lenkrad schon bewußt festhalten, wenn Spurrillen ins Spiel kamen. Selbst der mit einer Zahnstangenlenkung gesegnete R 230 läuft Rillen hinterher, wenn auch nicht so extrem. Allerdings ist das bei ihm eher auf die Reifenbreite zurück zu führen.
Die Kugelumlauflenkung soll in einem gewissen Grade nachstellbar sein, jedoch bin ich bei diesem delikaten Bauteil nicht der Experte. Geh mal in die Suchfunktion, da wurde das Thema schon mehrmals behandelt.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
 Geschrieben am 02.10.2009 um 13:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade am 02.10.2009 um 13:44 Uhr ]
Radlager sind ok habe ich ja auf der hebe bühne gehabt und das spiel getestet.
war ok
man kann ca 2-3 cm lenken bis der reagiert....
und von ca. 2 jahren war nix ist erst in der letzten zeit gekommen....
Spur habe ich erst einstellen lassen durch spurstangen wechsel.
reifen druck ist ok auch überprüft....
das blöde ist der läuft den rillen nicht wirklich hinterher sondern springt rein und wieder raus ganz nervös....
dann muss ich malk schauen ob ich was find zum lenkgetriebe nachstellen.
danke an euch für die schnelle hilfe..
grüße
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.07.2009
 Geschrieben am 02.10.2009 um 13:50 Uhr
Fahrzeug tiefer gelegt?
Also dazu kann ich folgendes berichten.
Im Juni hatte ich mir einen tiefen 230K preFL angeschafft. Der schwamm jeder Spurrille hinterher. Ein wenig suchen hier ergab, dass wohl der Lengungsdämpfer defekt sei. Da ich aber den Wagen wg. eines Fehlers wieder zurück gab, kümmerte ich mich nicht weiter drum.
August kam der neue. 230K FL (nicht tief). Das Auto fuhr wie auf Schienen, einfach schön und genial. Ich dachte nun, es lag vielleicht wirklich am Lenkungsdämpfer oder am besseren Fahrwerk vom FaceLift.
Ende August: Mein neuer musste natürlich auch tiefer! Federn eingebaut (ohne Achsvermessung), auf die Straße und .... SOFORT genau das alte wieder. Tiefer SLK schwimmt und fährt jeder Spurrille hinterher.
Mein Fazit ist, dass der tiefere SLK einfach empfindlicher auf die Achsgeometrie und auf verschlissene Teile wie Lenkungsdämpfer etc. reagiert.
Greetz Daniel
230K Facelift
  E-Mail an DrNo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blade
 Geschrieben am 02.10.2009 um 14:19 Uhr
hi!
Ich hab bei meinem das originale fahrwerk von AMG Glaub 25mm tiefer (Von Werk) und seitdem nix verändert...
Lenkungsdämpfer wurde vor ca. 10000km eingebaut das glaube ich nicht das der jetzt schon defekt ist.. wir haben den auch mal ausgebaut und mal getestet aber ist ok....
gruß
User seit 06.02.2007
 Geschrieben am 03.10.2009 um 10:15 Uhr
@Blade,
Lenkungsspiel gibt es eigentlich nur bei Volleinschlag. Wenn es allerdings schon bei Mittenstellung da ist, hast du vermutlich wirklich ein Problem mit der Lenkung. Bei deiner Bereifung und den bisherigen Maßnahmen dürfte die Spurrinnenempfindlichkeit nur marginal vorhanden sein.
Paul
SLK 320 (Bj. 12/2000) 6 Gang-Schaltwagen
  E-Mail an penrai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 04.10.2009 um 07:37 Uhr
hallo Blade!
Bei Deiner Reifen-Info hast Du nicht gesagt, ob Du auf allem Vieren das gleiche Fabrikat(also gleicher Typ mit gleichem Profil) drauf hast. Wenn nicht, hast Du die Ursache. MfG Dieter.
230A/98 160000 km
   Blade
 Geschrieben am 04.10.2009 um 20:11 Uhr
hi das glaube ich weniger habe jetzt auch mal noch andere reifen draufgezogen und der gleiche effect...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1013
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.678
Ja, habe ich
Ja, mache ich
