Tipps und Technik R170 » » Thema: Differential Summen, welches Heilmittel ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 28.09.2009 um 10:41 Uhr
Hallo Community,
seit gestern 141.000km, habe ich auch dieses schreckliche Summen im Differential.
Während einer langen Autobahnfahrt 1200 km zum Glück auf der Urlaubs heimfahrt, fing kurz vor meinem Ziel das Diff an zu Summen. Und macht nun dauerhaft Geräusche.
Das Diff Öl hatte ich Vorsichtshalber bei 100.000km vor ca 2 Jahren schon mal gewechselt.
Meine Frage nun, es soll doch so Zusätze (von DC? oder LM?) geben die das bessern ?
Hat jemand mit den Zusätzen schon mal Positive Erfahrungen gemacht?
Gibt es dazu eine Bezeichnung zu den Heilmittel ?
Oder gibt es im Raum Hessen (Umgebung Frankfurt / Kassel) eine Werkstatt die das Diff Generalüberholt ??
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   perly22
User seit 14.05.2007
 Geschrieben am 28.09.2009 um 16:30 Uhr
ich fürchte, da hilft wirklich nur eine Generalüberholung. Frag mal bei den Taxen an, die haben immer gute (und günstige) freie Daimler-Werkstätten im Petto.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL
  E-Mail an perly22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 28.09.2009 um 22:32 Uhr
@ Schraubi
Welches Öl hast du denn vor 2 Jahren eingefüllt?
Bin etwas verwundert, denn angesichts der angeblichen Lifetimefüllung
hast du dem Differential mit dem Ölwechsel ja alle mögliche Wartung und Pflege zukommen lassen. Aber das schließt wohl nicht aus, dass im Einzelfall dennoch mal was defekt geht.
Morgen kommt in mein Differential das Castrol SAF-XJ.
Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
R170 SLK 200K Final Edition Automatik - Originalzustand
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Holger
User seit 01.03.2000
 Geschrieben am 29.09.2009 um 13:50 Uhr
Sorry Schraubi,
aber wenn ich die Threads in den letzten Jahren richtig verfolgt habe, hilft dauerhaft gar nichts.
Bei einem User hat selbst ein kompletter Tausch nur wenige 10.000km gehalten. Dann fingen die Geräusche wieder an.
Bei meinem hab ich seit ca. 4 Jahren ein Summen, wenn ich zwischen 100 und 120km/h im höchsten Gang fahre.
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >120Tkm, Erstbesitzer
  E-Mail an Holger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.04.2004
 Geschrieben am 29.09.2009 um 17:15 Uhr
Also ich habe vor 3 Jahren von der Feuerwehr Öl fürs Diff. bekommen das was sie auch in ihren LKW`s fahren. Naja hier hat man darüber gelacht so ola Sägemehl geht ja garnicht. Aber ich habe jetzt 145000 Km. runter und bei mir summt garnichts mehr.Na da frage ich mich doch so schlecht kann es doch garnicht sein,vorallem es dehnt sich bei Wärme aus.So Sägemehl im Getriebe ist eine sache,aber das Öl ist wirklich gut.
gruß Lollo
  E-Mail an Lollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.02.2009
 Geschrieben am 29.09.2009 um 20:37 Uhr
Lollo kannst du denn etwas genaueres zu dem "Feuerwehröl" sagen? Z.B. die Marke und Type.
Frank
  E-Mail an Grubenpony    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2009 um 20:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 29.09.2009 um 20:56 Uhr ]
Moin moin,
zur Frage warum, wann und womit Diff-Ölwechsel anbei Ausführungen des bekannten "Sterndocktor"
http://www.motor-talk.de/forum/differenzial-fuer-190-er-t1235351.html?highlight=saf-xj#post10569503
und sein folgender Beitrag.
Noch ein Link mit Teile-Nr. zum Zusatz von MB
http://www.mbf-shop.de//product_info.php?info=p494_Spezialoel--Differential---Haltsmaulzusatz--HMS.html
Heute wurde wie oben bereits erwähnt mein Diff.-Öl gewechselt, ist wirklich ein Klacks.
Jürgen
   schraubi
 Geschrieben am 29.09.2009 um 23:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 29.09.2009 um 23:31 Uhr ]
Hatte bei 100.000km das teuere Öl von MB reingefüllt.
Preis pro Liter 35 Euro.
Bez. war: MB 235.7 FE Hypoidgetriebeöl 001 989 33 03 - 75W-85
Die Tipps von Sternendoctor hatte ich auch mal gelesen.
Jedoch nicht ganz komplett...
Hab heute das Öl vom Diff heraus gemacht und mal näher angeschaut.
Sieht nach 2 Jahren noch fast aus, wie das neue aus der Flasche.
Habe auch keine Metallbrocken gefunden.
Es war auch von der Menge nicht wesentlich weniger...
Morgen kommt das Wunderzeug rein. Müssen bei dem Wundermittel die kompletten 30ml rein oder muss das Dosiert werden ?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
User seit 01.06.2006
 Geschrieben am 30.09.2009 um 14:33 Uhr
Hallo schraubi,
in das Differential gehört die ganze Tüte des Wundermittels von Mercedes. Am Besten zuerst das „Wundermittel“ einfüllen, danach das Öl hinzu. Berichte mal, ob das Geräusch danach besser geworden ist.
Für die Einfüll- und Ablassschraube gibt es von Mercedes auch welche, die einen Magneten besitzen:
A 210 997 00 32 (Verschlussschraube) sowie die passende Dichtung (Metallring) N 007603 024105 .
Dadurch können kleine Metallverunreinigungen aufgefangen werden. Die Schraube wird übrigens auch im manuellen Getriebe serienmäßig eingebaut.
Von liqui-moly gibt es auch zwei Zusätze für das (singendes) Differential:
GearProtect 80ml, sowie
Getriebeoil-Additiv 20g
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/34F23193D83E0537C125762C005264B2/$file/5471_Additive_D_0907.pdf
„Sternendoctor“ empfiehlt aber nur das Getriebeoil-Additiv, von dem GearProtect rät er ab, da das fettähnliche Produkt (Feststoffschmierpaste) die Qualität des restlichen Differentialöls verschlechtern soll.
apu
  E-Mail an apu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.07.2008
 Geschrieben am 30.09.2009 um 14:36 Uhr
ich habe das MB - Wundermittel bei mir auch eingefüllt.... gebracht hats leider absolut nichts. Ich werde mir wohl nächsten Sommer ein überholtes Differential gönnen und das defekte Differential (43000km) als Daimlerqualität verbuchen!
Liebe Grüße
Simon
  E-Mail an fantasiefisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.029
Ja, habe ich
Ja, mache ich
