Tipps und Technik R171 » » Thema: Wie bekomme ich den Luftmassenmesser aus dem Rohr heraus (200K)?
User seit 04.08.2007
 Geschrieben am 26.09.2009 um 17:56 Uhr
Hallo Leute,
Meine Leerlaufprobleme könnten durch einen verunreinigten LMM verursacht werden. Ich würde diesen gerne mit Bremsenreiniger reinigen, aber weiß nicht, wie ich den LMM aus dem Rohr herausbekomme. Bei meinem alten SLK brauchte ich nur zwei Schrauben zu lösen und konnte ihn herausziehen.
MfG
Matthias
  E-Mail an SLK-Matze-GE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.09.2009 um 19:39 Uhr
Um den LMM auszubauen muß du den Luftfilter abbauen und eine Spannsicherung lösen. Scheiß arbeit die Spannsicherung wieder anzubauen. Für einen Laien schlecht zu machen. In WIS gibt es da eine Anleitung.
mfG Peter
 Geschrieben am 27.09.2009 um 11:31 Uhr
Hallo Peter,
Danke für die Erklärung.
Ich versuch mal, den LMM im eingebauten Zustand zu reinigen, vielleicht klappt es ja.
MfG
Matthias
 Geschrieben am 27.09.2009 um 11:52 Uhr
Das würde ich auf keinen Fall machen. Die brennbare Flüssigkeit verdunstet nicht und gelang beim Starten in die Brennräume und beim 200er in den Kompressor.
Entweder richtig oder garnicht. Komm nach Datteln und ich mach es dir für hohle Nüsse, danach kannst du es selber.
mfG Peter
 Geschrieben am 01.10.2009 um 22:51 Uhr
Hallo Peter,
Danke für dein Angebot. Eventuell komm ich drauf zurück.
MfG
Matthias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :484
mbslk.de ... The SLK-Community27.490.271
Nein, ich habe es nicht mehr
