User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 19.09.2009 um 19:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 19.09.2009 um 19:38 Uhr ]
Hinweis: Vorabmuster zum testen für Vice (Speedy). An dieser Stelle noch einmal einen Dank dafür dass Du an Deinen SLK zum Testen was ausbaust. Und keine Bange - die Klappe ist schon wieder sauber!
Verfügbarkeit wahrscheinlich nach erfolgreichen "Testlauf!" Kann aber noch etwas dauern...
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
5. Jahre mit geupten 230FL, aktuell mit 32er Asphaltbrenner unterwegs... | Antworten
User seit 11.08.2006
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 20.09.2009 um 22:20 Uhr
| Tolle Idee, an so was dachte ich auch schon mal und habe ähnliches versucht. Hat nur eine großen Haken.
Wenn das Navi da dran hängt, und die Klappe , wie bekannt, ja schon durch durch leichten Druck sich öffnet, reicht ein Schlagloch und das Teil springt hoch.
Hier würde ich gerne vom Gegenteil überzeugt.
Alternativ Klappe gegen das Innenfach rechts und links verschrauben. | Antworten
| Geschrieben am 20.09.2009 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 20.09.2009 um 22:36 Uhr ]
Moin!
Wenn der Halter draufgeschoben ist, geht die Klappe (nach meinem ersten Test) nur mit etwas mehr Druck zu - und ergo auch erst mit etwas mehr Druck auf. Aus der Not heraus so gewollt!
Edit @ Bert:
Klar, hast recht - viele kennen meinen Halter für den 170er, daher habe ich das in der Head schon völlig vergessen! Ich habe das aber in meinem Startposting jetzt mal reineditiert - sorry!
