User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 10.09.2009 um 21:52 Uhr
| Hallo
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Kantenschutz. Ich meine so Meterware aus Gummi was ich am Teppich anbringen kann. Es hat eine U Form und wird auch an Bleche als Schutz angebracht. Mein Problem ist das der Teppich ca. 1 cm Dick ist, und ich in Baumärkten und Autozubehör nur ein Schutz für die Tür Kanten bis 3 mm angeboten wird. Oder es ist eine Leiste die nicht biegsam ist. Ich habe vor die Teppich Kanten der ja für den Einbau der Hecklautsprecher ausgeschnitten werden musste, zu verschönern. Außerdem will ich das Rolo im Kofferraum was ich mit Kunstleder beklebt habe an den Kanten verschönern, da sich der Kleber beim raus ziehen da immer wieder löst. Ich habe keine Ahnung wie der Schutz genau genannt wird darum hoffe ich das es so ausreicht, wie ich es beschrieben habe.
Ingo
Wozu rasen? 230km/h genügen. | Antworten
User seit 06.02.2005
| Geschrieben am 10.09.2009 um 22:41 Uhr
| Hallo Ingo,
frage doch mal bei einem Dekorateur ob er Dir den Teppich nicht ketteln kann.
Auslegeware kann man auch entsprechend bearbeiten lassen und als Teppich verwenden. Das sollte besser aussehen als der Kantenschutz.
Gruß aus Köln
Hans
Das Auto ist eine Erfindung, die es dem Mann ermöglicht, glücklich zu sein. | Antworten
E-Mail an Special Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2008
User seit 31.03.2004
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 11.09.2009 um 22:17 Uhr
| Hallo Ingo
Irgendwie solltest du vorher mal genau fragen, wie man solche Umbauarbeiten ausführt. Den Teppich für die Lautsprecher, schneidet man nur so weit aus wie den Innenring, dann schraubt man ihn mit dem Lautsprecher fest.
Beim Heckrollo tauscht man das Material und vernäht es an den Gestängen.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 15.09.2009 um 10:01 Uhr
| Hallo Ingo,
der PVC Kantenschutz (mit oder ohne Wulst) wird beispielsweise von der Fa. Technoprofil http://www.technoprofil.de hergestellt. Dort müsstest du techn. Infos und Vertriebspartner finden.
Wenn es sich 'nur' um Teppich handelt kannst du (wie bereits genannt) die Ränder einfassen (Ketteln) lassen. Bei ca. 10 mm Materialstärke würde ich mich an einen Betrieb wenden, der sich mit Omnibus Auslegewaren beschäftigt. Wir haben damals bei den Umbauten zu Konferenzmobilen von MB Bussen der Reihen O303/O404 Synthetikmatten "FAVORIT spezial" mit dem Wasserstrahlschneider ausgeschnitten und die Einzelteile passend zur Farbe eingefasst, das Material hatte ca. 10 mm und sah ansprechend aus.
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 15.09.2009 um 12:48 Uhr
| Moin!
Ich habe auch schon diverse "Kantenschutz" verwendet, egal ob Vollkunststoff oder mit eingelassenem Federstahl. Gucke einmal in der Bucht nach, da könntest Du schon fündig werden zumal Du da nicht zig Meter ordern musst sondern u.U. auch Abschnitte bekommst.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
5. Jahre mit geupten 230FL, aktuell mit 32er Asphaltbrenner unterwegs...
