Tipps und Technik R171 » » Thema: Nebelschlußleuchte rechts funktionslos?! |
User seit 02.09.2009
| Geschrieben am 05.09.2009 um 13:46 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, wohnhaft in Lauingen an der Donau und fahre einen 200 SLK Kompressor R 171 mit 135 kW, Automatikgetiebe, iridiumsilber, Leder schwarz, EZ 6/2008.
Neulich habe ich bemerkt, daß bei meinem "Kleinen" nur eine Nebelschlußleuchte (die linke) brennt. Auf Nachfrage beim "Freundlichen" habe ich dann erfahren, "daß das schon so in Ordnung ist". Ich hätte aber gerne, daß auch die rechte Nebelschlußleuchte brennt. Einfach der Symmetrie wegen.
Da aber bereits eine intakte Birne im Gehäuse montiert ist, muß die Lösung auf anderem Weg herbeizuführen sein.
Hat mir da jemand einen Tip?
Grüßle
E-Mail an eagle1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 05.09.2009 um 14:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 05.09.2009 um 15:27 Uhr ]
Hallo eagle.
also erstmal recht herzlich willkommen bei mbslk und viel Spaß mit Deinem Nasenbären.
Zu Deiner Frage:
Der 171er SLK hat nur eine Nebel Schlussleuchte und zwar links vorgesehen, obwohl ja, wie Du schon richtig bemerkt hast, auch in der rechten der Steckplatz belegt und mit Leuchtmittel versehen ist.
Das hat seinen Grund:
Bei Ausfall eines Bremslichtes wird die Nebelschlussleuchte als "Ersatzlicht" automatisch aktiviert um die Verkehrssicherheit bis zum Lampenwechsel sicherzustellen. Das Ganze erfolgt automatisch über die Bordelectronik.
Wenn Du nun die Nebelschlussleuchten zusammen schaltest, wird es zu einer Fehlermeldung im KI kommen. Auch sind Fehlfunktionen der normalen Leuchtmittel ohne anpassung der Steuergeräte sicher nicht auszuschliessen.
Auch wenn es der Symmetrie schadet, ist bei eingeschalteten NSL auf beiden Seiten das Bremslicht nicht mehr so auffällig zu erkennen, deshalb wird meist nur eine NSL verwendet.
*EDIT* Nebelschlussleuchten sind wie in den nachfolgenden Post´s nur in ganz bestimmten Situationen zulässig und nerven die Nachfolgenden , wenn man sie auch ausserhalb dieser Situationen nutzt *ENDE*
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 05.09.2009 um 14:49 Uhr
| Also die male wo ich in den letzten Jahren die Nebelschlussleuchte gebraucht habe, kann ich an einer Hand abzählen... da war es dann auch Nebelig (wer hätte das gedacht...) und ist mir dann fast egal ob das symmetrisch ist oder nicht
Leider fahren viel zu viele Leute schon bei leichtem Nebel mit der Nebelschlussleuchte durch die Gegend. Bitte bedenken: Einsatz nur bei Sichtweiten unter 50m - und dann ist auch nur maximal 50km/h erlaubt. Somit ist der Einsatz z.B. auf der Autobahn meist nicht richtig.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 25.10.2007
User seit 20.08.1999
User seit 18.05.2006
| | Anonym :973 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
