User seit 01.08.2008
| Geschrieben am 04.09.2009 um 10:30 Uhr
bei meinem SLK 200 gehen seit kurzem in unregelmäßigen Abständen beim fahren alle Kontrolllampen des KI an. Gleichzeitig fallen die Zeiger des Drehzahlmessers und des Tachos ab. Das Ganze hält nur einen kurzen Moment an, dann gehen die Zeiger wieder hoch und alle Lämpchen gehen nach und nach wieder aus. Da meine Garantie abgelaufen ist, befürchte ich, dass es wieder teuer wird.
Hat schon mal Jemand ähnliches erlebt?
Gruß Jürgen | Antworten
E-Mail an Q-Man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
User seit 23.07.2010
| Geschrieben am 24.07.2010 um 11:08 Uhr
| Hallo Jürgen, habe seit 1 Woche die gleichen Probleme wie Du. Völlig unkontrolliert fallen die Nadeln vom Tacho, Radio geht aus, alle Kontrollleuchten signalisieren Selbsttest! War beim DB Kundendienst, Fehlerspeicher laufen über! Einen ganzen Tag war mein SLK beim KD, keinen Fehler gefunden! Was war bei deinem defekt? Wurde da etwas gefunden? Bin gerade 3 Monate aus der Garantie, mal sehen was das wird;-(((
Mfg Rüdiger
E-Mail an Audiab-2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2009
User seit 15.05.2010
| Geschrieben am 25.07.2010 um 23:31 Uhr
| Hallo Jürgen,
das mit dem Kombiinstrument erinnert mich an das Problem unserer Nachbarn mit ihrem E200. Die Nachbarin hatte auch das Problem, dass alle Anzeigen und sonstige Funktionen nicht zur Verfügung standen, Sie konnte nur das Fahrzeug starten und fahren, ohne Instrumente, Licht, Blinker etc.
Als Ihr Mann am Abend den Wagen kontrollierte war alles in Ordnung. Sie hatte am Tag darauf wieder die gleichen Probleme. Der E200 wurde bei MB zwei Tage gecheckt. Das Ergebnis war ein defekter Schlüssel. Deshalb trat bei ihm das Problem auch nicht auf. Ist sicher nur ein Hinweis, aber probier doch mal ob Dein Problem auch mit dem anderen Schlüssel auftritt.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2010 um 15:45 Uhr
| Hallo, habe seit 5 Tagen mein Dachmodul (Kufatec) ausgebaut, keine Ausfälle von Tacho oder Radio mehr!!!
Werde das Ganze noch mal ein paar Tage beobachten glaube aber mit dem Dachmodul einen Treffer gelandet zu haben.
Mein Modul war von 11.09 im Einsatz, Mitte 07.10 erstmaliger Ausfall von Tacho und Radio, dann immer öfter bis zu 3 mal am Tag.
Werde mal mit dem Hersteller das Problem angehen, war nur sehr überrascht, auf der Homepage von Kufatec werden keine Dachmodule für MB angeboten!??
Nette Grüße, Rüdiger | Antworten
User seit 13.09.2004
| Geschrieben am 07.08.2010 um 22:17 Uhr
| hoihoi,
ich hatte den fehler letzte woche auch 2mal. seitdem aber nicht mehr.
ich habe kein dachmodel eingebaut und auch sonst keine anderen zusätzlichen verbraucher.
dein dachmodul schluckt doch beim betrieb im stand mit ausgeschalteter zündung ziemlich viel strom. da meine batterie -und alle anderen teile- seit 100.000 km und inzwischen 6 jahren noch immer die erste in meinem slk ist, schiebe ich meine ausfälle einfach mal darauf.
seit ca. 1 jahr hat mein radio auch während des betriebs des variodachs mit eingeschalteter zündung aussetzer. nehme auch stark an, dass das von der schwachen batterie kommt.
tschüsse,
holger | Antworten
E-Mail an Mee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.11.2019
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 12.11.2019 um 08:42 Uhr
| Ich würde mal mit Fehlerspeicher auslesen anfangen. Dann Schritt 2... KI ausbauen, Anschlüsse prüfen. Wenn es komplett "tot" ist, ist es entweder die Spannungsversorgung oder ein Bauteil, was im KI auf der "Stromschiene" sitzt. Könnte ein Kondensator oder sonstwas sein, muss man prüfen.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 16.11.2019 um 04:49 Uhr
Mee schrieb:
hoihoi,
tschüsse,
holger
Hallo Holger,
also, an einer schwachen Batterie liegt das nicht. Wenn dein Motor noch startet reicht die für das Radio allemal. Ich kann dir aber sagen, dass bei meinem 50 APS im Moment des Verriegeln des Daches das Radio auch für einen kurzen Moment aussetzt.
Dieses Verhalten scheint (beim X-Car-Modul?) normal.
Gruß Siggi
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
