Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350: Heulen bei langsamer Fahrt (nur bei eingeschalteter Klimaanlage)
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 30.08.2009 um 00:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 30.08.2009 um 00:30 Uhr ]
wenn ich irgendwo langsam fahre (<20 km/h) kann ich ganz deutlich ein Heulen von vorne hören. Ich vermute es ist auch noch da wenn ich schneller bin, nur höre ich es dann wahrscheinlich nicht mehr.
Drücke ich bei der Thermotronic auf "Off" ist das Heulen sofort weg, auf der Einstellung "AC off" ist es auch weg (da merkt man dann mal wie lange der Kompressor noch "nachläuft, nach dem man auf "AC off" gedrückt hat). Also wirds wohl irgendwie mit der Klimaanlage zusammenhängen.
Das erste mal aufgefallen ist mir das als es letztens so heiß war. Bin dann auch zu Mercedes und er hat sich das angehört und war sich nicht sicher - vermutete die Riemenspannung vom Klimakompressor?!
Eben (9°C Außentemperatur) hab ich es wieder gehört, also scheint nicht soviel damit zu tun haben wieviel die Klimaanlage wirklich arbeiten muss.
Hab mir schon ein paar Threads dazu durchgelesen, aber so ganz auf meine Situation (nur wenn die Klimaanlage zugeschaltet ist) scheints nicht zuzutreffen... Kann das was mit der "Spannrollen"-Geschichte zu tun haben?
Wenn jemand noch eine Idee hat, wär ich dankbar? Muss in 4.000-5.000km zum Service (also 2-3 Monate), klingt für mich jetzt nicht so dramatisch das ich sofort in die Werkstatt müsste...?
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.05.2007
 Geschrieben am 30.08.2009 um 11:20 Uhr
Hallo Markus,
dürfte der Lüfter sein der bei hohen Temperaturen zuschaltet
Patrick
"Licht ist schneller als der Ton. Das ist der Grund, warum manche Menschen intelligent erscheinen , bis sie sprechen" ...
  E-Mail an patster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2009 um 12:04 Uhr
Nein nein, das ist mehr so ein Staubsaugergeräusch - und tritt wie gesagt auch bei einer Außentemperatur von unter 10°C auf.
Ich hab ihn gestern aber kurz zuvor über die Autobahn gescheucht. Kann mir aber nicht vorstellen das es damit was zu tun hat.
Markus
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 30.08.2009 um 15:20 Uhr
Hallo Markus,
meiner macht das laute Staubsaugergeräusch immer, wenn die Klimatronik auf Auto steht und ich das Dach geöffnet habe - schalte sie dann immer in einem manuellen Modus, dann ist es sofort weg. Bei stark erhitztem Innenraum ist es die ersten 2-3 Minuten genauso, egal ob offen oder geschlossen.
Hat das ggf. mit der Sensorik zu tun, die bei offenem Dach und evtl. auch bei anderen Ereignissen auf volle Power schaltet?
ABC
____________________________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiums., EZ 07/2004
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch!
Themen statt Personen kritisieren!
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2009 um 21:03 Uhr
Hm, also ich weiß nicht... meiner Meinung nach kommt das eher aus Richtung Motorraum und nicht aus dem Bereich Lüftung...
Markus
   lauerle
User seit 16.05.2005
 Geschrieben am 31.08.2009 um 12:48 Uhr
Hi, ist bei mir auch so.
Auch nur wenn die Klima an ist.
Man hörts am Besten, wenn das Dach auf ist und man
im M-Modus langsam aus dem Stand beschleunigt.
Da "Hoovert" sich das richtig mit der Drehzahl hoch.
Am heftigsten ist es bei hoher Aussentemperatur.
Werds beim nächsten Kundendienst mal ansprechen.
Grüßle
Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht)
  E-Mail an lauerle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.08.2009 um 13:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 31.08.2009 um 13:29 Uhr ]
So, jetzt fühle ich mich schon nicht mehr ganz so alleine
Heute morgen hab ich nochmal was probiert: Direkt mit Auto + ACoff losgefahren -> nichts. Nach 10km Fahrt die Klima zugeschaltet -> nichts. Nach weiteren 3-4 Minuten fings dann wieder leise an.
Heute morgen hatte es aber auch deutlich unter 20°C. Somit kann ich eigentlich auch bestätigen das es bei Hitze am schlimmsten ist. Ich habs zuerst gemerkt bei ca. 35°C ATemp und dann offen in der Tiefgarage gefahren...
Der Lüfter ist es definitiv nicht (der lief heute morgen gar nicht) und es hört sich auch anders an als dieses Spannrollen-Video bei Youtube.
Markus
   ABC
 Geschrieben am 31.08.2009 um 18:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 31.08.2009 um 18:28 Uhr ]
Hallo Markus,
also ich bin ja weiter ziemlich sicher, dass es bei Dir dasselbe wie bei mir ist: Wenn die Klimatronik mit voller Power läuft, ist sie eben laut. Das ist normal - das ist bei jedem Auto so. Hast Du das von draußen bei anderen Autos im Sommer nicht auch schon oft gehört? Es kann höchstens sein, dass Deine Sensorik vielleicht manchmal volle Power signalisiert, obwohl es nicht unbedingt nötig ist (wie bei mir mit offenem Dach, auch wenn es gar nicht so heiss ist).
ABC
   ABC
 Geschrieben am 03.09.2009 um 07:29 Uhr
Hallo Markus,
bist Du in dieser Sache schon weiter gekommen?
ABC
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 03.09.2009 um 09:44 Uhr
Hi Markus,
du bist nicht allein .
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist es ein Geräusch, dass ca. alle 10sek auftritt. Ich vermute den Klimakompressor der wohl immer zuschaltet.
Bei mir taucht das Geräusch bei jeder Geschwindigkeit auf, jedoch bemerk ich es am besten bei langsamer Fahrt bzw. auch im Stand. Die Drehzahl schwankt teilweise um 100 Umdrehungen.
Ich war schon in der Werkstatt, aber es wurde natürlich nichts gefunden
Ich hör mir das noch ein bischen an und werde mich mal selber auf die Suche machen.
Viele Grüße,
Kai
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.496
