User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.08.2009 um 13:36 Uhr
ich habe mal wieder ein Problem und bräuchte eure Hilfe.
Seit gestern Abend kommt kein Scheibenwischwasser mehr. Die Wischerblätter bewegen sich ganz normal, der Wassertank ist voll, die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert auch NUR aus der 'Scheibenreinigungsanlage kommt kein Wasser und die Pumpe gibt keinen Ton von sich...
Ist dieses Problem jemanden von euch bekannt bzw. weiß woran es, ausser einem Defekt, liegen könnte ? Weiß jemand wo die Pumpe zu finden ist, bzw. ob sie schwierig ist zu wechseln ? Kennt jemand die MB Teilenummer ?
Tausend Dank im Voraus
Nick
P.S. Auchso, Sicherung ist auch OK ! | Antworten
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 26.08.2009 um 21:11 Uhr
| Hi Nick,
die Pumpe findest Du gut versteckt hinter dem rechten Innenkotflügel.
Bild habe ich leider keines zur Hand.
Rechtes Vorderrad abnehmen hilfreich.
Das ganze schwarze Plastik abnehmen (IMHO 5 Schrauben/Muttern)
Scheibenwaschbehälter ausbauen, Pumpe rausziehen
----> Evtl. nur verstopft
Viel Glück
Gruss & fahrt endlich los,
Karsten
seit 05/2005 mit SLK230 170preFL
seit 05/2009 mit SLK350 171preFL
durch´s kurvige Weserbergland | Antworten
E-Mail an go N drive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2009 um 19:58 Uhr
danke für den Tipp. Hab heute die Pumpe mal ausgebaut und durchgemessen, sie funktioniert... Also liegt es nicht an der Pumpe
Irgendwie kommt kein Strom beim Stecker an der Pumpe an... Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan, auf der ersichtlich ist, wie das ganze verschalten ist bzw. wo das Kabel in im Schaltkasten zufinden ist... ?!
Nick | Antworten
User seit 22.06.2009
User seit 15.06.2009
User seit 30.10.2005
User seit 19.08.2006
User seit 03.05.2004
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 21.12.2009 um 21:41 Uhr
Dr_Espresso schrieb:
Das ist auch bei mir ein leidiges Thema. Möchte nicht wissen, mit was für billigst-Teilen DB hier gearbeitet hat. Bei mir ist auch ständig irgendwas mit der Wischwaschanlage nicht in Ordnung. Solche Probleme - auch bei tiefen Temp. - hatte ich bei meinem alten Golf nie.
Denke mal das der Zeit Hauptsächlich die Kälte schuld ist.
Kann es nicht bestätigen das der SLK da erhöht anfällig ist.
Wenn man beachtet, immer die gleiche Sorte nachzufüllen und keine Fremdkörper und Schmutz mit einfüllt, geht das beim SLK ohne Probleme.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
