User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 26.08.2009 um 11:20 Uhr
| beste mede slk'ers, het volgende doet zich voor bij mijn SLk r170,
de kofferbak is met geen mogelijkheid meer te openen, niet met afst bed, niet met sleutel niks niks niks.
Je kunt het slot goed indrukken, maar geen klik en ook geen beweging links of rechtsom, probleem is dat de kofferbak vol bagage is, dus de rol van het dak is ingerold, jippie.... | Antworten
E-Mail an bessy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2004
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 26.08.2009 um 19:43 Uhr
| Hoi Bessie,
Ik had laatst mijn slot kapot en heb eerst geprobeerd het los te krijgen door er W40 in te spuiten. Toen dat niet ging heb ik het geluk gehad dat de rol dicht was en ik de klep kon openen door het dak te openen. Helaas is dat bij jou niet mogelijk en als de tip van Richard niet werkt wordt het uitboren. Dat is wat men mij destijds heeft gezegd...
Succes en hoop dat je het eenvoudig kunt oplossen want een nieuw slot kost ook een paar euri's.
Groetjes, Ron | Antworten
E-Mail an Veldini Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2009 um 20:42 Uhr
| Yes, excuses, ik ben Bjorn, uit het zuiden des lands, heb een slk 230 kompressor automaat, zilvergrijs, met heldere koplampen en sl grill, zwart leer. Op zich erg tevreden, paar kleine issues zoals nu het kofferbakslot, maaaaaaaaaaaaaaaaaaaar de tip werkte!!! ik heb exact de handleiding gevold, het grijze met violet kabeltje gepakt op de massa gelegd,
kofferbak geopend, en yes, gezien dat iemand wellicht heeft proberen in te breken, goed is dat de rol er nu iniedergeval op zit en het dak weer omlaag kan, een nieuw slot zal besteld moeten worden dank voor de super tip, hierbij een foto van mn slk.
User seit 18.05.2008
User seit 15.11.2007
User seit 25.09.2007
User seit 26.12.2010
| Geschrieben am 27.12.2010 um 14:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rob am 27.12.2010 um 14:30 Uhr ]
Ook voor mij werkte de oplossing. Hartelijk dank. We hadden bijna het achterlicht gesloopt om zo de schakelaar van het rolluikje te bedienen. Met de vorst zat er wat rijp op het slot. dus ik druk wat harder en de koffer deksel opende. echter het slot schoot niet terug. Na wat wiemelen met de verbindings as schoot het slot terug. Daarbij is de stang waarschijnlijk los geschoten. Deksel dicht gegooid maar die ging dus nie meer open. Met alle tassen (huissleutels, telefoon enz) erin. Toen ik voorstelde om de draden van de schakelaar op te zoeken zei iedereen, dat is onbegonnen werk. Ik had niet verteld dat er hier zo'n geweldig forum bestaat!! Nogmaals mijn dank is groot. | Antworten
E-Mail an Rob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
