User seit 19.01.2008
| Geschrieben am 24.08.2009 um 19:21 Uhr
da ich nicht allzu viel Ahnung von Felgen habe und mit der Suchfunktion nicht fündig wurde, hoffe ich das mir hier geholfen wird.
1.kann ich 8.5x18“xET35 fahren vorne wie hinten ?
2.welche Reifengröße benötige ich ? geht 225x45 vorne und 245x35 hinten ? (habe ich momentan drauf)
3.brauche ich Distanzscheiben ? wenn ja welche Größe.
4.wie sieht es mit den TÜV aus, brauch ich eine Einzelabnahme
oder macht das alles keinen Sinn !
Andreas
und Danke im Voraus.
E-Mail an Road-Runner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.08.2009 um 23:11 Uhr
Andreas
zu 1: Ja
zu 2: Diese Reifengrössen fährst du momentan garantiert nicht auf dem SLK. Bei gleichen Felgen empfiehlt sich auch gleiche Reifen auf VA und HA zu fahren. 225/40 R18 passt beispielsweise.
zu 3: hinten würden sich 10 oder 15mm Scheiben ganz gut machen.
zu 4: das hängt von Gutachten ab. Es sind nicht zufällig AMG Nachbaufelgen aus Ebay? Dann kannste das mit dem Eintragen wahrscheinlich vergessen.
Nichts ist wie 127.0.0.1 | Antworten
User seit 02.05.2004
| Geschrieben am 25.08.2009 um 08:44 Uhr
Andreas
Hi Andreas,
meine Antwort mit http://www.gidf.de bitte mit dem entsprechenden Humor verstehen !!!
Heinz
"If you can't control it, leave it"
E-Mail an zimnet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2009 um 17:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blade900 am 25.08.2009 um 17:05 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
zu 1: Ja
Hallo Olli,
ja sind 225/40 R18-vorne-- 245/35 R18-hinten
und ja es sind Nachbaufelgen - die bekommt man also nicht eingetragen?
und mit meiner Reifencombi kann ich die warscheinlich auch nicht fahren.
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 25.08.2009 um 19:33 Uhr
| Hallo Andreas,
daß A und O ist erstmal, haben die Felgen eine KBA Nummer "eingestanzt"?
Wenn ja kannst du zu jedem TüV/Dekra gehen und die können in ihrer Datenbank nachschauen ob die Felgen für unseren Nasenbären freigegeben sind und mit welcher Reifengröße!
Falls keine KBA Nummer kannst du sie in die Tonne schmeißen
So habe ich es mit meiner Tochter ihrem Fahrzeug gemacht,wenn wie in meinem Fall es diese Felgenfirma gar nicht mehr gibt bekommst du dann sozusagen das Gutachten nur von denen
Also nimm mal die Felge am besten mal mit zum TüV/Dekra,vorraus gesetzt "kompetent" und frage mit der KBA Nummer nach!
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2009 um 20:31 Uhr
| Sorry, aber du solltest deine Reifenkombi schon exakt posten. Im ersten Posting schreibst du 225/45 und im zweiten Posting ist von 225/40 R18 die Rede. Die letzt genannte Kombi (225/40 R18 vorne und 245/35 R18 hinten) passt natürlich auf den SLK.
Zur Eintragung hat Vice schon alles geschrieben, wichtig ist die KBA Nummer auf der Felge.
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 25.08.2009 um 21:30 Uhr
accpralle schrieb:
...du könntest uns aber auch die Arbeit etwas erleichtern und schreiben um welche Felgen es geht...
Gerd
Hallo Gerd,
es handelt sich um den Lorinser Nachbau, ich habe hier natürlich auch schon die Suchfunktion genutzt und auch Google, bin aber in dieser Kombi nicht fündig geworden.
Um das alles ein wenig abzukürzen habe ich mittlerweile ein Teilegutachten zugesandt bekommen. Was wiederum von der Beschreibung der Felge ein wenig abweicht.
Gutachten passt zum SLK Frage ist passt die KBA-Nummer der Felgen zum Gutachten. Ich werde mir die Felgen mal anschauen fahren. Sollen von ATS sein sind aber auf der Seite nicht mehr zu finden.
Ist halt alles ein wenig undurchsichtig.
