Nederlands Forum » » Thema: Vliegen en ander ongedierte verwijderen
   Veldini
User seit 08.04.2008
 Geschrieben am 15.08.2009 um 13:05 Uhr
Hallo allemaal,
Gezien ik op mijn auto, door de gele kleur, elke vastgeplakte vlieg, ander ongedierte en bloedsporen duidelijk kan zien, heb ik wat meer poetswerk dan misschien een andere kleur.
Echter kun je deze sporen simpel verwijderen!!! Neem een emmer met helder water zonder sop en een vezeldoekje. Maak de doek nat en wrijf alles eenvoudig weg...
Nog veel genieten met deze temperaturen en groetjes uit het zuiden.
Ron
  E-Mail an Veldini    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 15.08.2009 um 18:30 Uhr
Een sponsje met een oude (nieuwe?) panty erom heen doet ook wonderen.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.08.2009 um 22:14 Uhr
Ook ik gebruik een nylon kous. Werkt prima. Vandaag weer wat insekten tegen gekomen. Eerst morgen nog maar wat kilometertjes genieten. Daarna water en de kous hanteren. Kan hij weer schoon de garage in.
Groet,
Wim
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 16.08.2009 um 21:22 Uhr
OK, dit werkt goed Nu alleen nog de gouden tip voor het reinigen van velgen
groet
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 16.08.2009 um 21:45 Uhr
groet
Finally knowing....
Een beetje meer nemen dan dat je voor de vliegen nodig hebt, kun je de velgen er ook nog mee doen, gewoon door de knieën en op je gemak poetsen.
 Geschrieben am 16.08.2009 um 21:53 Uhr
Maar dat betekent nog steeds hard werken na ieder ritje... Heeft er dan niemand een gouden tip die hij of zij heeft overgehouden uit grootmoeders tijd. Bv kruitnagels laten weken in een plas water en deze dan aanbrengen met een halve citroen en daarna droogvegen met de bladeren van een varen ...of zoiets..
Finally knowing....
   Philip
 Geschrieben am 16.08.2009 um 22:49 Uhr
Velgen is altijd veel werk, ligt natuurlijk ook aan de velg. Wat ik wel doe is een paar keer in het jaar de velg in een goede velgen was zetten, zitten volgens mij silicone in. Dit scheelt best met het schoonmaken. De velg onde mijn SLK is redelijk te doen, de velg onder mijn Audi is een ramp.
   peterSlk
User seit 25.09.2007
 Geschrieben am 17.08.2009 um 19:02 Uhr
Finally knowing....
Haha< dat is nooooog meer werk Joost.
Dan moet je al die blaadjes zoeken.
Wel ga ik nooit met een poetsdoek de vliegen en muggen prut te lijf.
Altijd wel met een emmertje sop en zo'n speciale washand van Swissvax.
het is een zware badsof achtige handschoen.
gevaarlijk is als je met te weinig water erop gaat poetsen, je micro kleine krassen in je lak maakt. En zeker niet op de ruiten!!
Groetjes PeterSLK
SLK320- 6Cilinder, Cubanitzilver, AMG 17-velgen, AMG stoelen met verwarming, Zwart / Creme AMG stoelen, Xenon verlichting.
  E-Mail an peterSlk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Blitzen Benz
User seit 15.11.2007
 Geschrieben am 17.08.2009 um 19:07 Uhr
Nuttige tips! Velgen poetsen is bij mij ook een heidens karwei
Onlangs trouwens een listig foutje gemaakt met het verwijderen van vogeluitwerpselen; er zaten harde stukkies in met als gevolg veegkrasjes op het kofferdeksel Dus woensdag nog gauw even laten wegpolijsten, zodat ik in Suhl geen commentaar krijg
Groet Peter
  E-Mail an Blitzen Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
 Geschrieben am 19.08.2009 um 14:32 Uhr
Wij zelf doen NOOOOIT poetsen op een vuile wagen!!
Altijd eerst heel goed wassen, en als we poetsen alleen met Swissvax middelen. Ben ik toch een beetje verliefd op.
Ze hebben ook een spul om die micro krasjes weg te krijgen zonder de top laag aan te tasten.
Je moet hem daarna in het zonnetje zetten als tie er is natuurlijk.
Weken lang blijft het water er af rollen met grote druppels!
Groetjes Peterslk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1034
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.762
