Tipps und Technik R170 » » Thema: Kaputtes (?) Kabel und Spalt an der Heckstoßstange |
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 14.08.2009 um 10:06 Uhr
| Hallo zusammen!
Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Heckstoßstange scheinbar etwas vom Kofferraum absteht, ich meine, dass dieses beim letzten waschen vor ~4 Wochen noch nicht so war. Auf den Bildern sieht man, dass die "Führungsschienen" am Unterrand der Rückscheinwerfer nicht genau sitzen und mir scheint, dass in der Stoßstangenmitte der Spalt zum Kofferraum etwas zu groß ist. Außerdem kann man die StoSta durch ziehen in der Mitte (wenn auch schwer) vor und zurück bewegen, klappert aber nicht...
In den T&T hab ich eine Anleitung zum Wechsel/Abbau der Stoßstangen gefunden und wollte mal schauen, ob da vielleicht was ausgehakt ist, warum auch immer, einen Unfall meine ich nicht gehabt zu haben, keine Kratzer Dellen oder "Lücken im Dreck" ... Ich meine ja, dass generell einige Maße nicht immer ganz grade sind (siehe auch Seitenunterschiede des Armaturenbrettes...), jedoch kann ich mich nicht an ein leichtes (und eigentlich unauffälliges) Vorstehen der Stoßstange erinnern...
Beim Erkunden des großräumigen Platzes hinter dem Verbandpäckchen finde ich nun ein oranges Kabel, dass ausschaut wie abgekniffen Die beiden Enden sind lang genug, um eigentlich nicht unter Zug gestanden zu haben, auch scheinen sie nicht irgendwo abgescheuert worden zu sein. Ich hab das APS30 mit Bose-System serienmäßig drin, der Radioempfang ist schon länger nicht der Beste (Was an Drive&Play-Zwischenschaltung liegen mag), aber was ist mit dem Kabel?? Muß dass so oder sollte mir das zu denken geben? Irgendwie merkwürdig, dass da auch nichts isoliert ist, oder?
Außerdem scheine ich zu dumm zu sein, um die in Markus G.'s Anleitung als "Schraube 1" zu finden?! ( http://www.mbslk.com/files/artikel/stossfaengerhinten.pdf )
Gibt's die bei der AMG-Schürze garnicht oder sollte ich einfach im Bett bleiben?? Nach dem Lösen der anderen beiden Schrauben tut sich nämlich erstmal GARnichts...
Vielen Dank für die Antwort im Voraus und ein sonniges Wochenende!
Dominik
AMG 32, 105tkm, teilweise eigensinniges Eigenleben mit verspieltem Charakter
E-Mail an Schafi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
User seit 07.11.2003
User seit 07.03.2004
User seit 12.01.2008
User seit 25.05.2007
| Geschrieben am 17.08.2009 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolfh am 17.08.2009 um 21:27 Uhr ]
moin dominik,
zu der stoßstange, die an meinem 320 sieht genau gleich aus, hat sich also auch leicht "rausgebogen". ich hab schon die schrauben 1 und 2 rechts (die 1 siehst du gut, wenn du mal eben das rücklicht ausbaust, sitzt relativ weit unten) gelöst und versucht, das wieder etwas besser hin zu kriegen, aber hat nichts gebracht. da es mich nicht weiter stört, hab ich's so gelassen, was soll's.
zu dem kabel kann ich nichts konkretes sagen, nur eine vermutung: die abkürzung "amp" steht normalerweise für "amplifier", also verstärker, welcher auch immer (evtl. antennenverstärker, wie peter oben schon erwähnt hat?)
____________
cu on the road...wolfgang | Antworten
E-Mail an wolfh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.08.2009 um 21:52 Uhr
| ...ja, die letzte Schraube hab ich jetzt gefunden, aber ich glaube, dass das keine gute Idee sein wird, zu versuchen da ranzukommen wohl doch etwas zu große Finger...
Außerdem scheint da irgendwie etwas Bewegung drin zu sein, der Spalt wird wieder etwas kleiner (obwohl die Außentemperatur nicht sooo anders ist...) - Merkwürdig, dass das so selten auffällt
@ Wolfgang - Vielen Dank, jetzt weiß ich, dass ich's nicht unbedingt erzwingen muss, wenn's eh nix bringt - schläft sich besser
Zu den Kabeln: Ich habe da mal etwas mehr gefummelt und siehe da - beide Kabel waren an beiden Enden abgeknippst, die anderen Enden hingen nur noch irgendwo tief drinnen fest Außerdem fand ich noch ein "Dreierpack" (Schwarz, Blau und Braun), welche ebenfalls abgeschnitten waren?!?!?!? Die entsprechenden Gegenparte habe ich nirgends gefunden, und die gekappten Kabel sind mit diesem schwarzen Stoffklebeband mit dem kleinen Kabelbaum verbunden, der dort in der Nähe des Verstärkers verläuft...da wird also wohl mal irgendwas gemacht worden sein, aber was? Das BoseSS läuft, ebenso das APS30 und auch das Schnurgebundene Nokia funktioniert, einen Wechsler hab ich nicht. Ach ja - die Beschriftung des Aufklebers lautet " :AMP 1-0958006-7 REV C +01.02.2000", auf dem Stecker steht nur ":AMP" - Weiß vielleicht einer, was genau das ist? (Und was da folglich gemacht worden sein kann?)
Schönen Abend und Danke für die Tips!!
Dominik | Antworten
User seit 30.10.2005
| Geschrieben am 17.08.2009 um 23:18 Uhr
| Hallo
Also mein Heckteil steht auf beiden seiten nicht so weit raus,höchstens 3mm muss man schon genau hinschauen.
Was die Kabel angeht,die beiden orangen sind Lichtleiterkabel zum CD Wechsler.Die drei dünnen Kabel sind für die Stromzufuhr und Steuerung des Wechslers.Auch wenn du nun keinen mehr hast,aber es war mal ein MC3198 CD Wechsler drin
Grüße.....Joachim
Ich fahre eine 97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe.AMG Schwellerleisten/Schaltknauf.R 171 Airscarf-Ledersitze | Antworten
E-Mail an GermanNighthawk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1150 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
