Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach macht keinen Mukser mehr
   Fritzulrich
User seit 08.10.2004
 Geschrieben am 13.08.2009 um 11:47 Uhr
Hallo Kollegen,
Ich habe einen 2004er SLK 200. Bis dato habe ich keinerlei Reklamationen und habe viel Spass mit dem Kärrele.
Heute früh hat aber das Dach seinen Dienst aufgegeben. Obwohl die Kofferraumabdeckung hörbar eingerastet und auch verriegelt ist, tut sich bei Betätigung des Schalters überhaupt nichts. Es wird auch nichts auf dem Display angezeigt.
Wer kann mir über die Vorgehensweise bei der Fehlersuche helfen.
Fritzulrich
  E-Mail an Fritzulrich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 13.08.2009 um 12:00 Uhr
Hallo Fritzulrich,
als ersten Schritt würde ich mal nach den Sicherungen schauen.
Hinter der Abdeckung am linken Ende des Armaturenbretts müssten die Sicherungen 21, 37 und 38 für das Verdeck zuständig sein.
Dann würde ich mal die Abdeckung im Kofferraum öffnen, um sicher zu gehen, dass dann der Hinweis im Display kommt. Damit könnte man zumindest prüfen, ob der Schalter der Abdeckung in Ordnung ist.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 13.08.2009 um 13:04 Uhr
Hallo, ist ein Dachmodul eingebaut?
Manchmal hilft es die Batterie mal abzuklemmen, kurz zu warten und dann wieder anschliessen.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fritzulrich
 Geschrieben am 13.08.2009 um 13:15 Uhr
Hallo Antoine,
es ist kein Dachmodul eingebaut. Alles noch wie am ersten Tag.
Fritzulrich
   Fritzulrich
Hallo Günther,
das werde ich tun und dann werde ich wieder berichten.
Besten Dank schon mal.
Fritzulrich
User seit 08.02.2006
 Geschrieben am 13.08.2009 um 13:58 Uhr
Hallo Fritzulrich,
hatte das gleiche Problem. Siehe meinen Thread
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=43169&forum=4
War der Kontaktschalter für die Abdeckung.
Walter
  E-Mail an Rocky55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 13.08.2009 um 13:59 Uhr
Hallo.
Hätte jetzt auch nur den Tipp bzgl. der Batterie abklemmen. Probiere dies einmal aus.
mfg ANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 13.08.2009 um 15:27 Uhr
Hallo Fritzulrich,
falls Du zufällig die Infrarot- Fernbedienung für das Dach drin hast, wäre es interessant, ob sich das Dach mit der genau gleich verhält , wie mit dem Schalter im Innenraum. Wär ja denkbar, dass ein Kontaktproblem direkt im Betätigungsschalter die Ursache ist.
Wenn Du schreibst, es tut sich überhaupt nichts, dann ist vermutlich auch die Hydraulikpumpe nicht zu hören. Sonst könnte es ja auch sein, dass einfach nur zu wenig Hydrauliköl in der Pumpeneinheit drin ist.
Günther
 Geschrieben am 13.08.2009 um 16:35 Uhr
Hallo Walter,
sorry, aber das ist eindeutig ein anderes Problem. Du hast ja selbst geschrieben, dass du die Meldung "Abdeckung schließen" im KI bekommen hast.
GRuß
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
   Fritzulrich
 Geschrieben am 13.08.2009 um 18:50 Uhr
Hallo an alle,
bei mir tut sich gar nichts. Es brummt nicht es leuchtet nicht es kommt keine Anzeige. Einfach Sendepause. Was ich nicht verstehe ist, dass das praktisch über Nacht gekommen ist.
Morgen gehe ich mal zur Werkstatt. Mal sehen was die herausfinden.
Fritzulrich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.593
