Tipps und Technik R171 » » Thema: Eibach Tieferlegung 25mm, welche Gummis hinten?
User seit 23.11.2008
 Geschrieben am 11.08.2009 um 18:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Storm1983 am 11.08.2009 um 18:42 Uhr ]
Hallo Leute, hab mir Eibach Pro Federn mit 25 mm Tieferegung bestellt.
Nun meine Frage. Welche Gummis sollte ich bei DC holen damit die Tieferlegung optimal aussieht?
Will mir die Arbeit nicht zweimal machen mit den Federn ausbauen.
Fahre einen 200K mit Sportfahrwerk
---> Hab eben mal unters Auto gelinst, ab 2er Gummis drin <---
  E-Mail an Storm1983    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 11.08.2009 um 18:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 11.08.2009 um 18:48 Uhr ]
Hallo Strom,
ich habe die Erfahrung gemacht, 1Noppen mehr zu nehmen als eingebaut ist. Dann bleibt die Keilform erhalten und das Auto kommt dann im ganzen gleichmässig vorn + hinten tiefer. Allerdings Eibach i.V. mit dem Serienfahrwerk. Bilder siehe Fahrerverzeichnis (Bild 1+2 o. Tieferlegung) und Webseite.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Spurstange
User seit 23.09.2007
 Geschrieben am 11.08.2009 um 18:41 Uhr
Hallo Storm 1983 ,
kommt darauf an was du möchtest ,3 mit Keilform , 2 satt und gerade .
Gruß Klaus aus Rösrath.
P.S habe die gleichen Federn ,aber mit MB Sportdämpfer .
  E-Mail an Spurstange    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.08.2009 um 18:59 Uhr
Hab auch ein Sportfahrwerk drin.
Was ist dann mit 1er Gummis?
Ist er dann hinten tiefer als vorne?
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 11.08.2009 um 19:01 Uhr
Nabenz !
...dann lass erstmal die 2er drin...Bild mit Sportfahrwerk, Eibach+1er-Gummis hinten:
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
   Spurstange
 Geschrieben am 11.08.2009 um 19:05 Uhr
wenn du das Dach aufmachst und einen vollen Tank hast ,dann ist dein SLK hinten tiefer als vorne.
Gruß Klaus
   accpralle
 Geschrieben am 11.08.2009 um 19:12 Uhr
...ist er nicht, er ist vorne mittlerweile noch etwas gesackt...
Gerd
 Geschrieben am 11.08.2009 um 20:33 Uhr
...ich hab aber nur einen 200k, die drüct nicht all zu viel auf die Federn
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 12.08.2009 um 10:47 Uhr
dafür sind aber auch die Federn weicher. Die sacken genauso.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1147
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.897
Ja, habe ich
Ja, mache ich
