User seit 23.10.2007
| Geschrieben am 08.08.2009 um 19:38 Uhr
ich habe eine (für Fachleute sicher sehr simple) Frage:
Ich habe eine Freisprecheinrichtung in meinem SLK, welche über das Radio gesteuert wird. Wenn das Telefon klingelt, höre ich über die Radioboxen den Ton bzw. im Anschluss nach Abnahme den Gesprächspartner. Nach dem Auflegen des Telefons spielt das Radio weiter.
Jetzt ist mein audio 10 cd-Radio leider defekt. Kann ich ein Alternativradio einbauen (also nicht Original-MB), um diese Funktion zu erhalten oder kann das jedes andere aktuell am Markt erhältliche Radio auch? Auf was muss ich bei einem eventuellen Neukauf achten?
Danke. | Antworten
E-Mail an koj Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2007
User seit 22.02.2008
| Geschrieben am 14.08.2009 um 13:15 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Das sehe ich anders, da die original Daimler-FSE über das Lichtleiterkabel angeschlossen wird. Da kommst du wohl um ein Audio10 oder APS30 nicht herum...
Alternativ kannst du auch ein Radio mit integrierter Bluetooth FSE kaufen, dann können die ganzen Oriiginalteile raus.
Nichts ist wie 127.0.0.1
So schaut es aus. Bei einem Aftermarket Radio ist die FSE tot...
Viele Grüße, Sascha
211.006 & 170.447 | Antworten
E-Mail an jboo7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 14.08.2009 um 20:01 Uhr
| Es gibt definitiv kein Zubehörradio womit diese Freisprechanlage funktioniert, da sich das Lichtleiterkabel damals nicht durchgesetzt hat! Es ginge sehr aufwendig so zu bauen das es funktioniert aber auch dann brauchst du irgendwo verstckt verbaut noch das originale Radio!
Aber viele Aktuelle Radiomodelle haben Bluetooth, da kannst du da Handy in der Hosentasche lassen, nur geladen wird der Akku halt nicht in der Hosentasche!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
