Tipps und Technik R170 » » Thema: Wummern beim bremsen
   SLKpeppi
User seit 23.07.2008
 Geschrieben am 05.08.2009 um 08:20 Uhr
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinem kleinen. Er bekam ja H&R Federn und 17 Zoll Felgen.
Aber was mich seit einiger Zeit stört, wenn ich stark bremse, dann fängt es vorne an zu wummern. Also ob irgendwas kaputt wäre, weiß aber nicht was.
Hab beim Federeinbau, den Lenkungsdämpfer und die Traggelenke mit gemacht. Bremslichtschalter wurde auch gerad gewechselt, kann mir bitte jem weiterhelfen?
230K, Vivanitgrün, FK Auspuff, Keskin KT1 17Zoll und H&R Federn
  E-Mail an SLKpeppi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKpeppi
 Geschrieben am 05.08.2009 um 12:07 Uhr
Keiner nen Tipp für mich?
Bremsen sind nicht neu, und haben auch noch genug Belag keine Lampe an oder so
 Geschrieben am 05.08.2009 um 12:09 Uhr
Moin..
Radlager ?---obere Stützgelenke ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
User seit 23.08.2006
 Geschrieben am 05.08.2009 um 12:11 Uhr
wie üblich Ferndiagnose schwierig ohne das Phänomen selbst erlebt zu haben.
"Wummern" deutet allerdings auf verschlissene bzw. verzogene Bremsscheiben. Wie alt sind die? Original oder Zubehör? Vor dem Auftreten des "Wummerns" mal stark bremsen müssen? Rennstrecke oder Pässe gefahren?
Franky
Modifikationen:
BOSE Sound mit Alpine Verstärker, CD-Wechsler, EasyRoof lite, AMG-Federn
  E-Mail an Franky_UL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKpeppi
 Geschrieben am 05.08.2009 um 13:03 Uhr
Mmh, da bleibt mir wohl nur ein Werkstattbesuch.
Zu den Bremsen, kann ich nicht viel sagen.
Hab den Wagen damit gekauft, Belag ist noch genug drauf.
Was ich aber heut feststellen musste, das leichte Riefen in den Scheiben sind.
Radlager sind nachgestellt worden, vor gut 4000 km
Kann es davon kommen?
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 05.08.2009 um 13:15 Uhr
Belagstärke ist das eine, Rest-Bremsscheibendicke das andere - bitte ebenfalls überprüfen!
Harald
   LuckySLK
 Geschrieben am 05.08.2009 um 13:19 Uhr
Sind die Reifen gleichmäßig abgenutzt oder haben sie einen Sägezahn oder Abplattungen?
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKpeppi
 Geschrieben am 05.08.2009 um 15:05 Uhr
Also der Wagen wurde nach Federwechsel vermessen,
die hinteren Reifen sind neu. Vorne nicht, sind auch innen etwas mehr abgefahren.
Aber hatte die Felgen zwischendurch beim Lacker und mit Winterreifen hat er das auch gemacht! Die sind gleichmäßig abgelaufen!
User seit 20.03.2007
 Geschrieben am 05.08.2009 um 21:53 Uhr
wahrscheinlich sind die Bremsscheiben verzogen. Ursache dafür sind meistens schwergängige Kolben und festsitzende Bremszangen.
Um das zu beheben ist ein Komplettservice der Bremsen unumgänglich.
Die Bremsscheiben und Beläge, sowie Reparatursätze für die Kolben und die Bolzen für die Lagerung der Sättel gibt es in der Bucht.
Viele Grüße,
Michael
  E-Mail an Michael1342    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kroto
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 05.08.2009 um 22:05 Uhr
Hallo Zusammen,
ich hatte das gleiche Problem!
Beim Abbremsen von 160 km/h auf 100 km/h hatte ich ein lautes wummern.
Vergleichbar mit dem landen eines Flugzeugs. Ich habe die Bremsscheiben
und Belege tauschen lassen. da diese vermutlich billig Ware waren.
Jetzt habe ich neue Bremsscheiben und Belege druff und jetzt ist ruhe im Karton =)
mfg
Paul
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001
  E-Mail an Kroto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1155
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.273
Ja, habe ich
Ja, mache ich
