Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Nerviges "Quieeek"
 Geschrieben am 22.04.2003 um 08:44 Uhr
Hallo SLK-Gemeinde!
Beim Anfahren macht mein Baby (SLK 32) desöfteren so ein "Quieek/Wieek"-Geräusch Aber eben nicht immer. Hat jemand von Euch sowas auch schon mal gehabt? Habe das Gefühl, das kommt irgendwie von den Stossdämpfern oder von den Bremsbelägen oder ...
Danke und Gruß
Christian
  E-Mail an Road-Star    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 09:13 Uhr
Von wo kommt das Geräusch vorne oder hinten??????
Gregor
   slk_driver
 Geschrieben am 22.04.2003 um 09:21 Uhr
wenn's beim Anfahren ist, sind es wohl weniger die Bremsen...ich kenne solch ein Geräusch eher von Fahrwerksfedern, wenn der Wagen beim Beschleunigen vorne "hoch"geht...
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 10:06 Uhr
Hi Gregor!
Kann ich leider nicht genau sagen. Schätze aber eher von vorn.
Christian
 Geschrieben am 22.04.2003 um 10:18 Uhr
Klingt jetzt bescheuert, fahr mal und mach die Motorhaube auf. wenn es dann weg ist, sind es die Motorhaubenanschläge. In der Haube ist zwar ein Klebestreifen aber der arbeitet sich manschmal zur Seite weg. Habe bei mir Filz hingeklebt und seitdem keine Probleme.
Gregor
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:11 Uhr
Komisch, ich haben dieses Quieken auch. Wenn man hinten auf die Kotflügel drückt und den Wagen etwas ins Federn bringt, dann hört man es auch manchmal. Ich habe die Vermutung dass es die Federn oder Stossdämper sind. Werde das demnächst mal in der Werkstatt checken lassen.
Think Yellow - http://www.neoleon.de
   LuckySLK
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:23 Uhr
Hallo Markus,
das sind die Stoßdämpfer, die nach Standzeit bei kleinen Ausschlägen um die Ruhelage relativ trocken zwischen Dichtung und Stange sind. Ein reiner Schönheitsfehler, der nach einer Fahrt behoben sein müßte, da Stoßdämpferöl an diese Stelle planscht.
Gruß, Lucky
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:45 Uhr
Das kenne ich!
Entweder Handbremse, dann wäre das Geräusch weg wenn sie los ist.
Oder die Staubhülle vom Stoßdämpfer, die am Stoßdämpfer reibt.
Gregor
 Geschrieben am 23.04.2003 um 13:16 Uhr
Hallo Christian,
wenn ich das von Dir beschriebene Geräusch richtig interpretiere, tritt das gleiche bei mir auch auf. Allerdings beim Aussteigen und von der Hinterachse. Ich vermute, dass es von den hinteren Stoßdämpfern kommt. Ist hauptsächlich an wärmeren Tagen zu hören.
-Ich-
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 23.04.2003 um 13:18 Uhr
Rainer schrieb:
Hallo Christian,
-Ich-
Genau das Gleiche bei mir, auch die hinteren Stoßdämpfer, wie ich annehme.
NOBODY WILL CATCH ME!
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz!
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :913
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.042
