Tipps und Technik R171 » » Thema: Bitte um schnelle Antwort! Leichtgängigkeit Kofferraumdeckel?
   Torsten Haase
 Geschrieben am 28.07.2009 um 16:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Haase am 28.07.2009 um 16:36 Uhr ]
ich habe mal eine Frage und hoffe, dass ich heute noch ein paar Antworten von Euch bekomme.
Ich habe mir letzte Woche einen gebrauchten 350er (junger Stern) gekauft. Morgen ist die Abholung und MB hatte noch einige Punkte abzuarbeiten. Ein Kritikpunkt von mir war, dass der Kofferaumdeckel relativ schwer aufging und auch wieder zuging. Bei meinem 170er war ich es gewohnt, wenn ich den Kofferraumdeckel aufgemacht habe und ihm ein kleinen Schupps nach oben gegeben habe, dann haben die Dämpfer den Deckel eigenständig langsam aber stetig nach oben geschoben. Beim Schließen habe ich einfach den Deckel etwas runtergezogen und dann losgelassen und schon ist er flott ins Schloss gefallen.
Beim 171er habe ich nun festgestellt, dass ich den Deckel mit etwas Kraftaufwand nach oben drücken musste, hier war keine Dämpferunterstützung zu spüren. Beim Schließen musste ich den Deckel auch etwas zudrücken, durch fallen lassen hat er sich nicht alleine geschlossen.
Nun habe ich gerade nochmal mit dem Verkäufer gesprochen und er sagte mir, dass seine Mechaniker sagten, dass das normal sei, weil der 171er an der Stelle eine andere Technik gegenüber dem 170er hätte.
Könnt Ihr mir das bestätigen, dass der Kofferraumdeckel tatsächlich schwerer auf und zu geht. Gerade die Umsteiger von 170er auf 171er können mir hier bestimmt Ihre Erfahrung mitteilen.
Ich danke Euch im Voraus.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.03.2007
 Geschrieben am 28.07.2009 um 17:00 Uhr
Hallo !
Auf geht der Deckel mit ein bissi Kraftaufwand aber ZU reicht nur das antippen mit dem Finger...
  E-Mail an ffmdriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.03.2005
 Geschrieben am 28.07.2009 um 17:31 Uhr
als ich letztes Jahr vom 230er auf einen 350er Baujahr 2004 umgestiegen bin, habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Das Öffnen ist etwas schwergängig, Schliessen geht.
Habe mir weiter keine Gedanken gemacht und es auf die geänderte Mechanik geschoben. Evtl. hilft ein wenig Fett hier und da.
Gruß aus Köln
Michael
  E-Mail an MF10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2009 um 17:44 Uhr
Alle Gelenke mit Teflonspray einsprühen das hilft garantiert.
Gruß Aljubo
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 28.07.2009 um 18:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 28.07.2009 um 18:13 Uhr ]
Hallo Torsten,
haben hier nicht schon einige die Gasdruckfedern ausgetauscht, die angeblich kaum was kosten und leicht selbst zu ersetzen sein sollen?
Ich finde auch, dass die Kofferraumklappe relativ schwergängig ist, und von Gasdruckunterstützung ist eigentlich nichts zu merken (bei der Fernentriegelung per Schlüssel geht sie nur gerade so auf, von allein hochgehen tut da nichts). So sehr stört es mich dann aber gar nicht, die Federn ersetze ich vielleicht später mal irgendwann.
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch!
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 28.07.2009 um 18:17 Uhr
Wenn der Deckel richtig eingestellt ist, lässt er sich leicht öffnen und schließen. Es gibt im Deckel zwei Auflagepunkte, wenn die zu stramm eingestellt sind, gehts schwer.
Stefan
Nichts ist wie M113 E55
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 28.07.2009 um 18:45 Uhr
Hallo Torsten,
einzustellen geht da definitiv was. Bei meinem ging der Deckel auch erst relativ schwer auf und zu. Nach dem 1. Service dann deutlich leichter (ohne dass ich was gesagt hatte!). Allerdings ist der "Schubs" immer noch nötig.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
Bembel-Gäng featuring Beta-Blockers on Tour
http://www.mbslk-event-2009.de
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 28.07.2009 um 19:22 Uhr
Hallo Torsten,
das ist kein Problem des 171gers. Mein Kofferraum geht auf, wenn ich auf die Veriegelung drücke (ganz normal ohne dass ich durch Drücken nach oben nachhelfen muss) und geht zu, wenn ich innen an der Ausbuchtung anfasse und mit etwas (wirklich nur etwas) Schwung anziehe.
Alles ganz normal.
Herzliche Grüße
Monika
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.06.2005
 Geschrieben am 28.07.2009 um 20:37 Uhr
Hallo Zusammen,
nachdem mir vorletzte Woche fast der Kofferraumdeckel in den Nacken gefallen ist, habe ich die beiden Gasdruckfedern getauscht. Originalpreis bei MB um die 23 Euro (das Paar). Jetzt fühlt sich das alles ganz anders an. Öffnen: Entriegeln, dann leichter Schubs und der Deckel geht aus eigener Kraft bis in die Endstellung. Und da läßt sich nichts mehr weiter drücken: der ist wirklich ganz auf. Schließen: Da geht von alleine gar nichts mehr. Gut für den Nacken Deckel muß ich jetzt mit Schwung in den Verschluß "hauen". Fühlt sich aber alles ziemlich gut an. Die alten Dämpfer haben 3,5 Jahre gehalten.
Bernd
  E-Mail an king_of_island    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Torsten Haase
 Geschrieben am 28.07.2009 um 23:24 Uhr
vielen Dank für Eure Antworten.
Torsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :708
mbslk.de ... The SLK-Community27.494.657
Nein, ich habe es nicht mehr
